6883
21
xbxdbd 发表于 2024-8-2 10:15 抓过 一通电pwm波形就是一条直线
那应该是电路导致的这个现象吧。
194
22
xbxdbd 发表于 2024-8-2 11:42 目前程序上设计的PWM上电默认的电平为高电平,就是我求助那里发的图片当中,设计的是  sConfigOC.Pu ...
我刚刚尝试一下RC电路,但是一通电还是会闪,很奇怪 一模一样的电路,LED驱动模块单独供电,EN端接了电位器,我一通电,并没有闪的情况;但是我接到MCU,pwm调光,就会出现这种情况
1201
23
xbxdbd 发表于 2024-8-2 14:33 我刚刚尝试一下RC电路,但是一通电还是会闪,很奇怪 一模一样的电路,LED驱动模块单独供电,EN端接 ...
使用多个通道,同时抓一下上电时的波形,发上来大家看看。
CH1: VIN
CH2: PA111 (MCU PWM)
CH3: V_PGATE
CH4: P2_PIN1
6168
24
你这估计得在硬件上加一下初始化状态,有可能功率太大硬件比软件反应快
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
194
damiaa 发表于 2024-8-2 12:19 搞个类似反向的器电路加到PA11(你的好像是标的PA111)和en之间  比如npn的三极管PA11为高的时 ...
我的PA111接的是反相器,因为一上电就闪,所以我利用一个反相器来致使一上电就闪的情况,但是目前我加了反相器还是会一上电就闪,然后我也尝试在驱动器的EN引脚这里改成RC延时的,但是也是不可以的,还是一上电就闪
6082
26
把PA111和芯片u5之间断开  u5的en用个按键使能 看会不会闪,如果不闪 那就是PA111引起的,如果闪那从u5 电源等方面考虑。 这样分段来找找问题看看。
194
27
damiaa 发表于 2024-8-5 08:48 把PA111和芯片u5之间断开  u5的en用个按键使能 看会不会闪,如果不闪 那就是PA111引起的,如果闪那从u ...
我之前测试过  将EN端不接MCU的PWM引脚, 直接接一个电位器,模拟调光,通上电是不会闪一下的
6082
28
xbxdbd 发表于 2024-8-5 10:44 我之前测试过  将EN端不接MCU的PWM引脚, 直接接一个电位器,模拟调光,通上电是不会闪一下的
那你再用示波器或者什么测PA111在上电时(cpu 控制之前)有没有跳变。如果有跳变就想法让它不跳变。 比如搞个与门 上电时与门的一个输入腿用rc电路让它为低(en输出就会为低),上电过阵子该腿为高(释放控制)。然后上电时en就会为低,上电后一阵子由PA111控制。
194
29
beyond_笑谈 发表于 2024-8-2 16:54 使用多个通道,同时抓一下上电时的波形,发上来大家看看。 CH1: VIN CH2: PA111 (MCU PWM) CH3: ...
PWM波形是一条直线
6082
xbxdbd 发表于 2024-8-5 10:56 PWM波形是一条直线
主要看电平是高是低。
194
31
damiaa 发表于 2024-8-5 11:08 主要看电平是高是低。
低
6082
32
可能测不到。试下28楼的办法看看。
194
33
damiaa 发表于 2024-8-5 12:08 可能测不到。试下28楼的办法看看。
我重新示波器测试一下PWM的波形,一上电有一个电平触发
194
34
beyond_笑谈 发表于 2024-8-2 11:41 VIN跟EN中间串联电阻R,EN对地接电容C。上电瞬间VIN通过电阻R对C充电,充电时间也就是LM3409的使能启动时 ...
上电瞬间抓到的EN引脚的波形,然后测试过将EN的下拉电阻改为1K, 10k,还是有灯闪,然后也将输入端再焊接一个10uF,测试还是不行,然后测试再EN端接RC延时电路 ,也不行,求助请问我应该怎么解决?
6082
xbxdbd 发表于 2024-8-5 16:33 上电瞬间抓到的EN引脚的波形,然后测试过将EN的下拉电阻改为1K, 10k,还是有灯闪,然后也将输入端再焊接 ...
你这个下拉没用,直接在上面加rc也没用,去不掉这个波形,直接用个与门 试一下。 这里是5V的 3.3V的你自己找一下对应的与门 rc可以相应调整 实验的话你可以随便找与门搭电路
1201
36
这么看来就是EN引脚导致的问题。先确定EN的原理图和PCB接法是否准确。如果MCU初始化之前已经硬件将EN拉低,不应该会有输出
1589
37
beyond_笑谈 发表于 2024-8-7 10:13 这么看来就是EN引脚导致的问题。先确定EN的原理图和PCB接法是否准确。如果MCU初始化之前已经硬件将EN拉低 ...
个人觉得实验没有做完,不能直接将原因归结为EN的误动作导致LED上电会闪一下
至少要看一下EN和LED输出的时序关系
如果真的是的EN的原因导致(EN比LED输出早一点拉高)
那么要检查MCU的端口是不是没有配置正确,在初始化的时候应该是高阻态,不能输出高电平
38
请问题主最后解决了吗?是用的什么方法呀
39
请问题主最后解决了吗?是用的什么方法?能否把解决问题的步骤发出来?
199
xbxdbd 发表于 2024-8-5 08:38 我的PA111接的是反相器,因为一上电就闪,所以我利用一个反相器来致使一上电就闪的情况,但是目前我加了 ...
EN脚不串电阻只加下拉,有个屁用。
