昂科烧录器支持HolyChip芯圣电子的8位触摸微控制器HC88T3661
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中HolyChip芯圣电子的8位触摸微控制器HC88T3661已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
HC88T3661是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位触摸微控制器,内部有64K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和2K Bytes XRAM,最多59个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,5个16位定时器/计数器,6组16位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,4个UART,1个SPI,一个IIC,一个32*8的LCD驱动模块,最多10个外部中断,所有端口均可映射外部中断,最多32通道电容触摸按键检测,30+4路12位ADC,内置高性能的电源稳压电路,2路独立通用运放,2个比较器模块,2个DAC模块,硬件乘除法器,硬件CRC校验,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和20个中断源。
功能
• CPU
– 增强型1T 8051内核
– CPU最高运行20MHz
• ROM
– 64K Bytes FLASH
– IAP和ICP操作
– 支持双线仿真
• RAM
– 256 Bytes IRAM
– 2K Bytes XRAM
• 时钟
– 内部高精度32MHz RC(±1%@25℃)
– 内部44KHz RC(±5%)
– 外部低频晶振32.768KHz,支持RTC
– 多种时钟输出
• 多种复位方式
– 上电复位(POR)
– 多级低电压复位(BOR)
- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
– 看门狗(WDT)复位
– 软件复位
– 堆栈溢出复位
– 外部管脚低电平复位
• I/O
– 最多59个双向I/O口
– 开漏、上下拉、施密特、输入输出
– 所有端口4种驱动能力可配置
– 1组(P4)大电流驱动口
– 外设功能引脚全映射模块PTM
• 中断
– 20中断源
– 4级中断优先级
– 10个外部中断,支持任意端口映射
• 定时器/计数器
– T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
– T3可以工作在掉电模式
– T4可以使用外部信号触发定时
– T5带捕获功能
• PWM
– 6组12位带死区控制互补PWM
– 可配置为12路独立输出
– 可当定时器使用
– 具有故障检测功能,且FLT可选择固定的几个IO
– 1路8位单输出PWM
• 通讯模块
– 4个UART
– 1个SPI
– 1个IIC
• LCD 驱动器
– 32*8段LCD驱动
– 1/4、1/3、1/2 Bias可选
• ADC 检测电路
– 支持最多30+4 ch 12位ADC检测
– ADC参考电压可选内部VREF(2V/3V/4V)、外部VREF、VDD
• 电容触摸按键(CTK)检测电路
– 支持最多32通道电容触摸按键检测
– 灵活的灵敏度调节能力
• 硬件乘除法器
– 16*16、16/16、32/16位乘除法器
• 低电压模块
– VDD多级电压检测,可中断
– 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
• 循环冗余校验(CRC)
• 运放比较器模块
– 2组独立通用运放
– 失调电压软件可校准
– 2路8位DAC
– 2路比较器模块
• 省电模式
– 空闲模式
– 掉电模式
• 工作条件
– 宽电压2.0V~5.5V
– 温度范围-40°C~+105°C
• 封装类型
– LQFP64
– LQFP48
– LQFP44载
系统框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于芯圣电子:芯圣电子(HolyChip)是一家专注于芯片设计研发和销售的集成电路设计企业,专业从事MCU及MCU周边芯片的研发和销售,致力于为客户提供高性能、高性价比的芯片产品、应用开发工具和系统解决方案。公司MCU及MCU周边芯片通用性强,性能优异,广泛应用于消费电子、智慧家电、智能照明、安防消防、工控医疗、汽车电子、IOT物联、通讯和PC等行业,为众多知名终端品牌提供专业的芯片产品和系统解决方案。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
