1、如果运放的两个输入端同时施加同一个信号,那么输入电压的差不变,输出也不改变。但是实际上改变共模电压会引起输出电压的改变,运放的共模抑制比是运放共模增益与差模增益值比。例如当差分输入改变Y伏时输出改变1V,当共模输入改变X伏时输出也改变1V,那么共模抑制比等于X/Y,或者是否可以这样理解,在同一频率下,在运放输入端同时施加一个正弦信号,此时运放有一个共模输出V1,但是在一个运放输入脚施加同一频率同一幅值的正弦信号,此时运放有一个差模输出V2,那么共模抑制比就是V2/V1。
但是有一个特例,在反向运算放大电路中,两输入端都接地(虚接地),因而不存在共模抑制比误差,也不存在共模动态电流。
2、电源和退耦,由于电源的电源抑制比PSRR与频率有关,因此电源的供电电源必须退耦良好,在低频段有些器件要求在每个电源引脚10cm范围内接10-50nF电容。在高频段,芯片的每个电源都应通过低电感的的0.1uF的电容退耦,并且电容的引脚及连线要尽可能短,这些电容必须为流向运放负载的高频电流提供回路。
