3954|21
2942
PCB上MCU周围的锡块有什么用 [复制链接]
这是ST公司产品的NUCLEO-64开发板,在PCB上面MCU周围有4个焊锡块,请教各位这些区域作用是什么。
此帖出自PCB设计论坛
偷锡焊盘,手工焊接,拆焊芯片时,方便拖锡,焊盘不容易短路。   详情 回复 发表于 2024-9-4 09:42
3225
同问,,等ST的人回复。。
此帖出自PCB设计论坛
6107
芯片焊接定位孔?
此帖出自PCB设计论坛
芯片定位可以使用PIN1脚,应该不用使用这种方法  详情 回复 发表于 2024-7-30 13:07
2942
damiaa 发表于 2024-7-30 12:42 芯片焊接定位孔?
此帖出自PCB设计论坛
1144
装B专用
此帖出自PCB设计论坛
173
方便检修时测量信号,这些焊盘是测量仪器的接地端!比如示波器,逻辑分析仪等!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名发上等愿,结中等缘,享下等福。择高处立,就平处坐,向宽处行。
7244
还真没咋注意,是不是新出的板子有这个焊盘?
此帖出自PCB设计论坛
6533
屏蔽?这样芯片收到的干扰小一点?确实没注意过
此帖出自PCB设计论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
可能是闲的蛋疼,为了引起各位的好奇心
此帖出自PCB设计论坛
55
是不是偷锡焊盘,焊接的时候可以方便一些,不容易焊盘短路
此帖出自PCB设计论坛
78
想不通,也没必要这样做吧
此帖出自PCB设计论坛
1483
有点像那种所谓的偷锡焊盘,但是这里又没有从bottom层插到top层的直插器件。难道这个板子生产是先做波峰焊再回流焊吗
此帖出自PCB设计论坛
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
1483
相对于这个问题,我更不理解的是为什么烧写电路和MCU之间开这么多槽,难道是必要的时候把烧写器掰开来用
此帖出自PCB设计论坛
就是为了以后能掰开来用。不过现在的板子带st-link3就没这么搞了。  详情 回复 发表于 2024-8-22 13:50
有没有可能就是两块板子,为了少打样费用,故意用槽连起来的,后期嘉立创已经不允许这样打样了,审核不通过了。  详情 回复 发表于 2024-8-16 10:21
78
Nubility 发表于 2024-8-15 17:09 相对于这个问题,我更不理解的是为什么烧写电路和MCU之间开这么多槽,难道是必要的时候把烧写器掰开来用
此帖出自PCB设计论坛
嘉立创不是不收拼版费吗,我记得大概15,16年的时候那些黑心板厂是看到板子里有2个独立的电路就收拼版费的  详情 回复 发表于 2024-8-16 10:55
1483
花好月圆510 发表于 2024-8-16 10:21 有没有可能就是两块板子,为了少打样费用,故意用槽连起来的,后期嘉立创已经不允许这样打样了,审核不通 ...
此帖出自PCB设计论坛
768
手焊的时候,可以把多余的锡扫到那4个焊盘去
此帖出自PCB设计论坛
6107
想通了。还可以赚一波调试器的钱。
此帖出自PCB设计论坛
1286
只有板子的顶层有这四个锡块,不是用来焊接连接器或者插针的引脚?
此帖出自PCB设计论坛
1286
这个锡块也有可能是元器件封装中做的GND或者其他电压/引脚焊盘
此帖出自PCB设计论坛
这是芯片,安装定位用的
此帖出自PCB设计论坛
