155|0
37
巴黎奥运会盛大开幕!英特尔助力开启8K超高清直播新纪元 [复制链接]
该直播由英特尔至强可扩展处理器和其他硬件提供支持
也许在此之前,在家中以8K分辨率这一最高级别的视频质量观看奥运赛事直播,近乎是一个难以完成的事情。在2024年巴黎奥运会上,英特尔将呈现与奥林匹克广播服务公司(OBS)及全球众多广播公司、合作伙伴长期协作的成果,将这一想法变为现实。
作为2024年巴黎奥运会和残奥会官方全球人工智能平台合作伙伴,英特尔将推出基于英特尔硬件和软件的一系列创新人工智能体验,为来自世界各地的体育爱好者、组织方、运动员和观众带来不同以往的参与体验。
在整个2024年巴黎奥运会期间,经人工智能优化的广播服务器将对奥林匹克广播服务公司(OBS)生成的8K直播信号进行编码和压缩,并通过开放的互联网渠道向选定的媒体版权持有者提供这些信号。这些服务器搭载第五代英特尔至强可扩展处理器(代号“Emerald Rapids”)和第四代英特尔至强可扩展处理器(代号“Sapphire Rapids”),配备英特尔高级矩阵扩展(AMX)AI引擎和深度学习加速技术。
在世界的另一端对数据进行编码和压缩绝非易事:英特尔正在将每秒48千兆比特(Gbps)的原始直播信号压缩至符合VVC标准的直播信号——每秒 40 至 60 兆比特(Mbps),压缩比例达到一千倍,而整个压缩时间不到400毫秒。然后,奥林匹克广播服务公司(OBS)将把这些8K OTT信号传送至连接了8K电视的由英特尔驱动的新款PC上。
英特尔在这一领域有着丰富的实践。
英特尔携手奥林匹克广播服务公司(OBS)、各大广播商及技术提供商,在2020年东京奥运会期间,为奥林匹克广播服务公司(OBS)提供了416个小时的奥运会直播和录制内容。在整个过程中,英特尔处理了4.7PB的数据量,这一数字相当于美国国会图书馆存储的所有数据量的333倍。
在2022年北京冬奥会上,英特尔为奥林匹克广播服务公司(OBS)及全球广播公司提供了制作完整的8K虚拟现实画面,进一步加深了行业间的合作伙伴关系。
2024年巴黎奥运会开幕前,英特尔软件与先进技术事业部全球内容技术战略师兼8K项目负责人Ravindra (Ravi) Velhal 站在位于奥运村国际广播中心的公司展台上。(图片来源:英特尔公司)
基于英特尔的服务器和PC,以低比特率提供高质量视觉内容
英特尔软件与先进技术事业部全球内容技术战略师兼8K项目负责人Ravindra (Ravi) Velhal 指出:“我们致力于在 2024 年巴黎奥运会上推动8K技术向主流迈进,并采用先进的h.266/VVC 编码技术,在全球范围内,以尽可能低的比特率向观众提供高质量的8K实时流媒体服务。” Ravi说道,在2024年巴黎奥运会上,英特尔将呈现通过第五代英特尔至强可扩展处理器进行编码,并基于英特尔的客户端处理器和Arc GPU进行解码的端到端8K VVC现场直播体验。
这为互联网低延时、广播级8K分辨率视频直播的未来发展明确了方向。
将8K直播内容从巴黎的奥运会场馆传输到地球另一端支持8K的电视上,是一个非常复杂的过程。这一过程由英特尔的一系列硬件和软件技术共同支持。完成8K转播的步骤包括:
· 在特定奥运场馆内,通过广播级摄像机以每秒60帧的高清晰度(HDR)、48 Gbps的比特率和32个音频通道,采集8K实时内容。
· 采用第五代英特尔至强可扩展处理器驱动的专用“盒式广播”编码器,可在不到 400 毫秒的时间内处理这些原始内容,并在数秒内迅速发布到互联网上。
· 全球范围内,基于英特尔酷睿i9处理器、配备英特尔Arc图形处理器的PC和基于英特尔酷睿Ultra 9处理器的笔记本电脑,可实时解码奥林匹克广播服务公司(OBS)发布的内容,然后将视频画面展示在受英特尔高带宽数字内容保护技术(HDCP)保障的8K电视上。
英特尔处理器助力8K显示技术,推动高清视频未来发展更进一步
英特尔至强可扩展处理器,配备英特尔高级矩阵扩展(英特尔AMX)AI引擎、内置人工智能加速器和英特尔深度学习加速技术(英特尔DL Boost),能够在毫秒内对8K/60FPS/HDR实时原始信号进行编码。这些创新技术,推动整个行业向8K显示及其普及迈出了重要的一步。
全球首款4K电视于2012年发布,而8K显示技术则是21世纪初推出的4K超高清标准的后续技术。一般来说,媒体行业需要7到10年的时间来发展和接受下一代视听技术的标准,Ravi举例说明了全球媒体行业发展过程中的重要变化:
· 20世纪90年代末,从模拟信号转变为数字信号
· 2000 年代初,从标清(SD)内容转变为高清(HD)内容
· 约十年后,在英特尔与生态系统合作伙伴的引领下,将从高清转向4K
8K显示技术能让观众完全沉浸在丰富的视听内容中,具备更高的动态范围和帧速率,可呈现如奶油般顺滑的体育动作,为观众带来更强烈的真实感。
人工智能平台算法帮助解决“世界级的分发问题”
捕捉丰富、沉浸式的 8K 内容听起来似乎是一项复杂的工作。然而,将其成功传递至全球观众的屏幕,更是一项艰巨的任务。在2024年巴黎奥运会期间,Ravi和他的团队将参与多项赛事,采集、处理和传输数千兆的数据。
这项工作将运用一系列基于英特尔的先进人工智能平台技术,如英特尔高级矩阵扩展(英特尔AMX)AI引擎和英特尔深度学习加速技术(英特尔DL Boost),这些技术能够在不增加总体计算占用空间的情况下,运行复杂的AI工作负载。
Ravi强调:“我们通过英特尔至强处理器中的这些技术来逐帧分析每个场景,并训练我们的算法,以确保低延迟、高质量地处理快速移动的数据,”他进一步补充道,“从摄像机捕捉到信号,到最终呈现到电视上的全过程,延迟仅为几秒钟,这在过去是无法实现的。”
“我们携手行业同仁和技术合作伙伴,正在合力攻克8K直播面临的世界级分发挑战。2024年巴黎奥运会将会证明,低延迟、8K超高清直播的时代已经来临。”
英特尔将携手奥林匹克广播服务公司(OBS),将巴黎奥运会中精选的赛事活动传输至全球各地的英特尔园区及各大广播公司。
站长推荐上一条 1/5 下一条
