3654|20
1236
阻容并联接在电路中滤波的原理? [复制链接]
看到一个高速电路,两个运放之间有一个阻容并联结构,目的是为了滤波,搭建了一个简单的电路仿真一下,分别用方波作为输入信号源和交流参数扫描,所得结果如下:
从后两张图片结果可以看出这种RC并联电路结构有滤波作用,但是又和一般的RC低通滤波电路原理不一样,由电容特性原理可知,电容两端电压不突变,信号加在阻容并联结构上边,对电容充电电容电压慢慢升高,电容钳制了电阻电压的上升。但是能不能像低通滤波器那样,给出一个传递方程呢?从量的角度分析这种电路结构滤波的原理?
此帖出自模拟电子论坛
“传递函数可以理解为放大倍数” 所有的错误均由此产生。 传递函数是在复频域讨论问题,放大倍数(或者说幅频特性)仅仅在频率域讨论问题。 复频域的实坐标(横坐标)是衰减系数sigma,虚坐标(纵坐标)是角频率omega,所有极点与零点都是复频率平面上的点,将这些点投影到纵坐标上才是频率域的参数。 说零点的输出为0、极点的输出为无穷大,是直接将复频域与频率域混为一谈了。 建议还是老老实实去学一下传递函数,不要自己瞎捣鼓了,免得事倍功半。   详情 回复 发表于 2024-7-28 16:46
点赞 关注(1)
超级版主
【后两张图片结果可以看出这种RC并联电路结构有滤波作用】
仿真的信号源不是理想电压源,或者仿真考虑了导线电阻。
此帖出自模拟电子论坛
用了一个50欧姆内阻的信号源仿真实际信号源,模拟实际信号源的输出电阻  详情 回复 发表于 2024-7-27 09:17
2928
“两个运放之间有一个阻容并联结构”
怎么连接的?给个电路图更能说明问题
此帖出自模拟电子论坛
如下图所示RC并联结构  详情 回复 发表于 2024-7-27 09:20
1236
maychang 发表于 2024-7-27 07:16 【后两张图片结果可以看出这种RC并联电路结构有滤波作用】 仿真的信号源不是理想电压源,或者仿真考虑了 ...
此帖出自模拟电子论坛
1236
gmchen 发表于 2024-7-27 09:06 “两个运放之间有一个阻容并联结构” 怎么连接的?给个电路图更能说明问题
如下图所示RC并联结构
此帖出自模拟电子论坛
另外,5楼图片中也说得很清楚:一个电压反馈型运放的模型和伯德图。是模型,而不是实际电路。图中运放标注的符号也是gm。标注的符号是gm,很可能作者考虑的是个跨导放大器,即电压-电流变换器,其输出特性就是个电流  详情 回复 发表于 2024-7-27 10:15
贴出来的图片中有“图1-98”字样,想必是某教材中copy下来的。 式(1-35)的注释中说得很清楚:高频响应仅由gm和Cp决定。说到gm,gm就是另一帖中提到过的跨导,该信号源就不大可能是电压源,更可能是个  详情 回复 发表于 2024-7-27 09:38
超级版主
式(1-35)的注释中说得很清楚:高频响应仅由gm和Cp决定。说到gm,gm就是另一帖中提到过的跨导,该信号源就不大可能是电压源,更可能是个电流源。
如果是电流源输出,那么这个“RC并联电路”相当于RT串联于电压源,再接上电容CP
电流源并联一个电阻,相当于电压源串联该电阻。
这本来是《电路》课程的内容。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自模拟电子论坛
2928
此帖出自模拟电子论坛
我的理解不知道对不对,电压型反馈运放求出其传递函数,零点决定输出响应的初值,极点决定输出响应的终值,举例3/(1+s),输出为3*e^(-t),再比如2/(1+s)(4+s),输出响应为2/3*(e*-t)-2/3(e^-t)。 频率补偿,能够  详情 回复 发表于 2024-7-27 23:18
2928
此帖出自模拟电子论坛
频率补偿最终目的就是使得在单位增益时相位裕度小于180度,或者说是在相位裕度为180时的增益小于1?  详情 回复 发表于 2024-7-27 23:35
1236
此帖出自模拟电子论坛
【假设原有极点是-1k、-10k】 1k什么?1kHz么?那就是频率,但频率没有负值。  详情 回复 发表于 2024-7-28 11:39
“零点决定输出响应的初值,极点决定输出响应的终值”,完全不对。 “能够使得不稳定系统变为稳定系统的方法称为频率补偿”,大致正确但不完全。 “频率补偿最终目的就是使得在单位  详情 回复 发表于 2024-7-28 08:27
1236
此帖出自模拟电子论坛
2928
此帖出自模拟电子论坛
传递函数可以理解为放大倍数,在波特图中表示出传递函数,零点表示在波特图就是相位增益曲线为0(或者认为很小)的频率,极点在传递函数表示为分母为零的点,对应波特图的增益曲线中的极大值频率点(也要结合传递函  详情 回复 发表于 2024-7-28 11:08
1236
此帖出自模拟电子论坛
“传递函数可以理解为放大倍数” 所有的错误均由此产生。 传递函数是在复频域讨论问题,放大倍数(或者说幅频特性)仅仅在频率域讨论问题。 复频域的实坐标(横坐标)是衰减系数sigma,虚坐标(  详情 回复 发表于 2024-7-28 16:46
【极点在传递函数表示为分母为零的点】 这没错。 【对应波特图的增益曲线中的极大值频率点】 完全不对。  详情 回复 发表于 2024-7-28 11:40
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
1236
此帖出自模拟电子论坛
【有什么简单的根据系统函数函数画波特图的方法吗?】 以“根据传递函数画波特图”为关键词到百度上搜索,可以找到一大堆,甚至可以找到例题。  详情 回复 发表于 2024-7-28 14:57
【有什么简单的根据系统函数函数画波特图的方法吗?】 有。 根据系统传递函数(万不可简化成系统函数)可以计算出各极点零点频率,根据各极点零点频率即可在对数坐标中近似地画出幅频特性波特图。  详情 回复 发表于 2024-7-28 14:51
【每一个极点之处,增益衰减-3db,并移相-45度。极点之后每十倍频,增益下降20db。 零点与极点相反;每一个零点之处,增益增加3db,并移相45度。零点之后,每十倍频,增益增加20db。】 这是对的。  详情 回复 发表于 2024-7-28 14:46
【零点:当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为零时,此输入频率值即为零点。 极点:当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为无穷大(系统稳定破坏,发生振荡)时,此频率值即为极点。】 不知道你是  详情 回复 发表于 2024-7-28 14:44
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
