944|0
2942
【NUCLEO H533RE】USB串口CDC-ACM设备栈 [复制链接]
测试介绍
 CDC-ACM(Communication Device Class——Abstract Control Model)串口设备为一种通用串口设备,属于ACM设备的一类,这种设备无论在windows、linux等操作系统下无需提供厂家的驱动设备程序,这个与CDC-VCP串口设备不一样需要厂家的驱动程序。STM32H533RE单片机可以使用 Azure RTOS USBX 协议堆栈,该协议栈可以提供CDC-ACM的驱动。
本次测试使用NUCLEO-H533RE 板上,演示如何开发 USB 设备通信 基于类“CDC_ACM”的应用程序。程序需要使用微软公司的Azure RTOS系统和USBX协议堆栈。
测试目标是使用USB虚拟串口和USART2串口通过PC相互通讯。
硬件设置
NUCLEO-H533RE板的连接使用了4个引脚,PC4 电源连接指示,PC10没有使用,PA11 PA12为USB数据线。虽然使用了Type-C接口,但是硬件架构仍然是USB2.0的接口。PC4硬件上已连接但是程序中没有使用。
  整个程序设置USB设置和USART2设置。USART2的设置需要开启DMA功能
  软件需要勾选Threadx和USBX两个软件堆栈
  接下来是时钟的设置
  系统时钟使用HSE外部时钟,系统时钟250MHZ。
USB的时钟使用HSI48MHZ时钟。HSI是内部时钟源。
本次测试开始时预想使用CSI多速内部振荡器(STM32时钟源),USB时钟使用PLL3Q,但是配置不知道怎么出现了错误,只能使用默认配置了。有知道原因的请告知。
程序分析
程序部分主要参考ux_device_cdc_acm.c的例程,该例程中有VOID usbx_cdc_acm_read_thread_entry(ULONG thread_input)和VOID usbx_cdc_acm_write_thread_entry(ULONG thread_input)两个函数。这是两个关键的USB回调函数,也是USBX的线程函数。USB的通讯是异步调用程序,所有的操作都是在相关的线程中进行的,USBX中的设计比较其它公司的封装要优雅的多。其它的公司多数使用线程中放置一个状态机,通过多个操作才可以完成USB的发送和接收。这导致需要开发者不停的查询状态机十分的不变。而USBX通过两个函数就可以完成USB收发。
测试过程
1、首先板子不要插入设备USB线缆,只使用ST-LINK数据线。烧录程序运行。
程序只有ST-LINK串口,也就是只有USART2串口。
2、插入设备的Type-C串口线
设备可以枚举成功,出现串口COM9
3、测试串口通讯
在COM7 ST-LINK串口发数据,USB CDC串口收数据。反复测试
4、拔掉USB CDC线缆
发现设备串口9从PC中移除,再次插入USB CDC线缆,设备又出现。发送数据正常完成。
总结:
该实验在测试过程中,开始使用Ux_Device_CDC_ACM例程进行测试一切正常。然后就将Ux_Device_CDC_ACM.IOC的配置复制另存为移植,但是经过几次的努力虽然成功完成了测试,但是在枚举时会出现一些问题。
附件是本次测量的例程 CDC_ACM_Test.zip (5.73 MB, 下载次数: 8)
此帖出自stm32/stm8论坛
