823|16
129
设计一款双相BUCK的时候碰见的奇怪现象,大家有没有遇到过的 [复制链接]
前段时间做了一个电源板,要求输入24V,输出12V 20A,起初不想加散热器,就用LM5149搭了一个双相BUCK,电感mos都是小封装,常温测试ok,15A负载温升40°左右。项目要求做-40°—70°高低温,奇怪的事情就来了,低温40°完全ok,高温的时候,输入输出直接短路了,从温箱拿出来后测量正常,常温加电正常。然后在工位上测试,发现用风枪吹副相4-5秒,输出立马短路,下电后恢复常温正常,不下电一直处于异常状态,异常状态下测量HO引脚波形,特别乱的一个波形,但是均值被稳定在21V左右,也无法理解为什么会让上管持续导通,LO没有输出波形。 还有一个奇怪的点是,把12V输出配成5V,高温完全是ok的,当时怀疑是占空比的问题,但是调高输入电压也没有用。最终小弟屈服了,将电路改版,改成单相加上散热器解决问题。但是百思不得其解,最终怀疑是PCB布局问题,但是无法验证,各位大佬有什么很好的见解吗。
这是双相的布局。
lm5149.pdf
5.98 MB, 下载次数: 16
我能想到的你都做了。我没什么其他好主意了。但是芯片我不会在力创买,,我会找原厂代理,或者RS或digikey等地方买芯片。   详情 回复 发表于 2024-7-30 15:24
129
再说一下 高温60°是ok的 65°就不行了 对温度很敏感
3269
最终怀疑是PCB布局问题-------应该不是这个问题,  我感觉是电感或上管的问题,你的上管是国产的不????
如果是国产的话,换一个国外大厂的试验一下。
上管本来是安森美的 最后换成TI的也一样  如果是管子的问题,那输出5V应该也是一样的情况  详情 回复 发表于 2024-7-25 16:55
129
tagetage 发表于 2024-7-25 13:33 最终怀疑是PCB布局问题-------应该不是这个问题,  我感觉是电感或上管的问题,你的上管是国产的不? ...
电感呢?  详情 回复 发表于 2024-7-25 19:36
3269
Dxiaobai 发表于 2024-7-25 16:55 上管本来是安森美的 最后换成TI的也一样  如果是管子的问题,那输出5V应该也是一样的情况
电感呢?
没影响 感值也换过 封装也换过  伍尔特的也换过    详情 回复 发表于 2024-7-26 09:08
129
看你的表述你也是电路老手了,你这个问题我看就只有上管,电感,采样电阻的方面嫌疑最大,你现在看看采样电阻。是不是温漂太大。 还有一个测试方法你可以试验一下,就是用防热锡纸贴住副相不相干的原件,一个一个  详情 回复 发表于 2024-7-26 09:55
3269
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
如果是温度超标的话,可以用红外相机看看哪个器件温度最高 另外,分析5v的话是没有问题的,只能说明小占空比在高温下比较稳定 猜测有可能是输出电容的温度特性不太好,导致12v输出在高温下的环路不稳定了  详情 回复 发表于 2024-7-26 16:48
是的 我原本怀疑是有些器件高温参数不行,然后我把电路所有电容都换成cog的,采样电阻是5mR的我从5mR换到1mR,然后用风枪吹的时候 用隔热胶带把器件分离开,也没啥用。吹电感是肯定一点没反应的,主要就是吹芯片,芯  详情 回复 发表于 2024-7-26 15:26
3269
当时打了6块板,又拆又换的板子全都报废了,最后这个问题也就不了了之了后面是遇到有一个人也用这个片子,但是他是常温一上电输入输出就短了,和我的现象一样,看了他的原理也没啥问题,所以最后怀疑到是不是布局的  详情 回复 发表于 2024-7-26 15:29
129
你也是电路老手了,我能想到的你也能想到,还有一种可能,你这个芯片是仿冒的,就是芯片不是原厂的,但是兼容,也打一样的标,遇到高低温等情况就不行了。你是电路老手,应该不是PCB布局的问题。 还有一种情况是  详情 回复 发表于 2024-7-26 21:25
129
1700
3269
换了好几个芯片 也不行,立创上买的  详情 回复 发表于 2024-7-30 14:13
3269
这个是ok的 根据demo给的位置连在一起,输入端波动也不会大,因为输入接的是110转24的电源,人家的电源很稳定,都测过。本来一直怀疑是不是50%占空比对双相dcdc有什么影响,但是搜了很多资料也没有说明的。目前是不  详情 回复 发表于 2024-7-30 14:12
129
129
3269
因为量比较小 就10、20个,看来是未解之谜了,看以后有没有机会打一版 再测一下  详情 回复 发表于 2024-7-30 15:29
129
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
