4970|10
86
cannot open file 'ceddk.lib'(急寻解决办法) [复制链接]
别人考我一个工程EVC的
在他那可以运行
在我电脑上运行报错如下:
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file 'ceddk.lib'
是要将这个库加到工程中吗?
哪位有这个库的发我一个
万分感谢!
mickeyhao66@163.com
只要不用新装的SDK来编译,都不会有问题的 安装好后只需要把相关的Lib文件拷贝过来用就可以了  详情 回复 发表于 2009-3-10 09:21
标准SDK下没有么?
62
LZ在自己的PC上查找一下,看看有没有这个文件
PPC的SDK中有这个文件,是ARM版本的;标准模拟器中没有这个文件。
57
找他要一下该工程将要运行的设备的SDK包,装一下就行。
59
我说标准的模拟器
那怎么处理呢?
引用 3 楼 shuiyan 的回复:
估计是不方便要,否则也不来这里了
61
引用 4 楼 mickeyhao85 的回复:
我说标准的模拟器
那怎么处理呢?
没办法,标准的模拟器不支持CEDDK
我自己把那个库加到工程里面可行吗?
还有个问题是:
我要是装了那个SDK对我其他的工程有影响吗?
麻烦ls的高手们指点下
PPC 是pocket PC吧?
这个装了之后 会对以前的有影响吗?是运行EVC的时候它会让你选择是PPC 还是standard SDK
65
望高手赐教
78
