164|0
扩容升级丨极海正式推出G32A1465系列汽车通用MCU,驱动智驾再进阶 [复制链接]
继2023年推出G32A系列汽车通用平台首发产品G32A1445系列后,极海宣布正式推出G32A1465系列全新汽车通用MCU,以满足日益增长的智能驾驶应用需求。作为升级迭代产品,G32A1465专为应用范围不断扩大的高运算要求而设计,集成丰富的通信接口和模拟外设以简化系统设计,旨在快速提升客户应用的实时控制处理性能、安全性与可靠性,以及更广泛的连接功能。
为顺应汽车EEA电子电气架构平台化演进趋势、以及满足汽车电子功能安全要求,极海推出符合AEC-Q100车规可靠性标准ISO 26262 ASIL-B功能安全产品认证标准为目标的G32A系列全新一代汽车通用MCU平台,助力客户打造更全面、更智能、具有功能安全性及信息安全性的汽车电子产品,并提供量产级软硬件生态系统,支持客户应用项目快速开发。此次发布的全新G32A1465完全遵循IATF16949质量标准要求,广泛适用于BMU、BCM、充电桩、智能座舱、座椅控制器、HAVC暖通空调系统、T-BOX、车灯等汽车细分应用场景。
全新汽车通用MCU平台赋能多功能场景
G32A1465采用40nm先进工艺制程,严格遵循车规级设计理念,具备高性能、高安全性、高可靠性等特性,可在-40℃~125℃的复杂工作温度范围下实现高效稳定运行。新系列产品搭载Arm® Cortex®-M4F先进内核,内建FPU浮点运算单元,最高工作主频112MHz@1.25DMIPS/MHz,满足实时响应计算和控制需求。
增强型存储空间拓展至Flash 1024KB、SRAM 128KB、64KB Data Flash,4KB CFGRAM用于SRAM或EEPROM,实时支持更多任务处理,并提高系统灵活性与可扩展性;供电电压范围为2.7V~5.5V,支持上电/低电压复位、低电压检测器,以及低功耗运行、快速运行、停止三种易扩展的工作模式,同时具有快速唤醒功能与低功耗外设
安全保障
在信息安全保障上,G32A1465支持用户通信加密与软件加密服务,包括提供加密服务引擎CSEc,可实现SHE(安全硬件拓展)功能规范中的一整套加密功能;片上存储单元ECC全覆盖,实现检测与纠正内存单元数据错误;在硬件安全保障上,支持Secure Boot安全启动,内置系统内存保护单元MPU、循环冗余校验CRC模块、内部看门狗、外部看门狗监视器EWM模块等。
量产级软硬件生态系统强化开发技术支持
G32A1465配套全面且高效的开发支持,提供遵循ASPICE软件开发流程规范和ISO 26262 ASIL-B功能安全等级的AUTOSAR MCAL驱动软件、免费源代码及EB配置工具,支持适配Vector等主流BSW软件,方便调试和不同设计平台之间移植,并升级现有设计,使开发更标准、更规范、更安全,并大幅降低客户在软件开发时的复杂度、开发周期及开发成本。
此外,极海支持KEIL、IAR等主流IDE,可使客户在现有硬件资源条件下既能实现丰富功能又可保障产品卓越性能;在提高系统可靠性的同时确保汽车网络通信系统的兼容性、互操作性,并使之标准化与规范化;配套评估板、SDK、硬件参考设计、技术文档等开发资料,方便用户实现快速开发调试和产品应用。
G32A1465的推出进一步丰富了极海汽车通用MCU产品阵容,满足汽车电子电气架构不断增长的性能和成本要求。极海汽车电子芯片事业部产品总监廖珍爱先生表示:“随着汽车智能化场景的不断丰富,极海G32A1465汽车通用MCU不但适用于多元化、复杂化场景更具成本效益,而且能灵活支持不断升级发展的EEA架构。基于G32A1465实现的智驾功能,可为客户带来更加卓越的产品性能与一站式开发体验。G32A1465系列汽车通用MCU,支持LQFP64/100两种封装,目前已量产供货,索样可联系各销售经理。
