3747|4
驱动安装 [复制链接]
USB芯片用的是Cypress的Cy68013a,驱动程序也是由Cypress提供的ezusb.sys,和ezusbw2k.inf文件。在大多数的机子上都可以安装驱动,但是在有几台机子上不能安装。应该是硬件向导不能找到对应的INF文件,但是INF文件明明就有,硬件向导为什么就是找不到呢?请问这是什么原因?怎么解决?
补充说明:机子都是XP系统。
另外,在c:\\windows\\setupapi.log中发现如下信息: #-019 正在查找硬件 ID(s): SB\VID_0547&PID_1002&rev_0000,usb\\vid_0547&pid_1002 #-018 正在查找兼容 ID(s): usb\\class_00&subclass_00&prot_00,usb\\class_00&subclass_00,usb\\class_00 #-166 设备安装函数: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV。 #W059 选择最兼容的驱动器失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。 #W157 默认安装程式失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。  详情 回复 发表于 2010-3-25 13:47
硬件向导 找不到,
你可以自己手动指定对应的驱动文件,
手动指定 也可以。
还可以ezusb.sys,和ezusbw2k.inf 放在:\WINDOWS\system32目录下,
应该就可以直接找到
86
ezusb.sys 文件放在WINDOWS\system32\dirvers目录下,
ezusbw2k.inf 文件放在WINDOWS\system32或者放在WINDOWS\inf目录下都试过。
另外请问:如何手动指定对应的驱动文件?
查询了“设备范例ID”:
我的机子:usb\VID_0547&PID_1002\5&2c81FA11&0&4
不可以安装驱动的机子:usb\VID_0547&PID_1002\5&44c14&0&4
最后的2c81FA11和  44c14表示什么?相同的硬件,就只有这里不同
84
