4063|5
75
ARM系统16位数据总线,ldr指令怎么读取32bit的数据 [复制链接]
关于 ARM 系统16位总线宽度,有个问题像请教下。
ARM的一个 ldr 指令 会读取 32 bit 的数据,而我现在所用的 AT91M40800 只有 16  根数据总线,这个怎么理解呢?? 怎么读取到 32 bit 的数据的呢???
此帖出自ARM技术论坛
谢谢。。.  详情 回复 发表于 2009-7-23 12:26
81
说的是外部总线吧,内部可能是32位的。
此帖出自ARM技术论坛
ARM是32位的MCU,其内部是32位宽的总线
对外的总线不同的厂家开放的不同,有的芯片甚至没有
具体外部总线的总线周期,在user mannual里面应该有具体介绍的
此帖出自ARM技术论坛
67
芯片硬件内部处理,用户无需关心也无法干预
此帖出自ARM技术论坛
它的存储器访问单元会发出两次存储器访问,然后把32BIT的内容送给CPU.....
此帖出自ARM技术论坛
75
谢谢。。.
此帖出自ARM技术论坛
