613|2
59
【全能小网关|CH32V208】--板载温度检测 [复制链接]
一、环境搭建
  1. 板卡连接后烧录固件
  2. ADC配置
二、测试验证
  1. 关键代码
  2. 数据接收
板载温度检测偏差较大,从得到的数据可以看到也基本维持线性,精准测量还是需要外部温度检测实现。
板载温度检测偏差较大,从得到的数据可以看到也基本维持线性,精准测量还是需要外部温度检测实现。 他只是测量芯片的温度吧。看能不能较准后也可以粗略的反应环境的温度。   详情 回复 发表于 2024-7-21 19:35
7059
嗯嗯,加一个偏差系数应该可以的反应,用风机对着芯片有远到进吹,温度变化成线性。  详情 回复 发表于 2024-7-22 09:20
59
lugl4313820 发表于 2024-7-21 19:35 板载温度检测偏差较大,从得到的数据可以看到也基本维持线性,精准测量还是需要外部温度检测实现。 他只 ...
