337|0
219
Porfinet从转Ethernet/IP从总线协议转换网关 [复制链接]
  产品功能
  1. 远创智控YC-PN-EIP型是Porfinet从转Ethernet/IP从工业级Porfinet 网关。‌这种网关设备允许将Porfinet网络中的设备连接到Ethernet/IP网络中,‌从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Porfinet和Ethernet/IP网络1/2。‌
  2. 网关做为 Porfinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为 Ethernet/IP网络设备一侧的从站(即Slave)。
  典型应用拓扑图
  技术指标
  1.YC-PN-EIP型网关做为 PORFINET 网络的 Slave 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
  2.支持标准的PORFINET I/O协议
  3. PORFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节
  4. YC-PN-EIP型网关做为 ETHERNET/IP 网络的Slave 设备(即从站),可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
  5. 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
  6. 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
  7. 支持最大的输入字节数为1500字节,最大的输出字节为1500字节;
  电器参数
  1. 电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
  2. 工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
  3. 防护等级: IP20
  4. DIN-35mm导轨
  安装方式
  配置方法
  1.正确连接电源,通过网口将远创智控YC-PN-EIP型网关与计算机相连,给网关上电;
  2.打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
  3.扫描正确的IP地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到YC-PN-EIP中;
  4.在PORFINET网络主站控制器设置YC-PN-EIP从站设备名称和IP地址等;
  5. 在EtherNet/IP网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备的IP地址和通讯字节长度;
  6. 将工程的组态配置下载到主站控制器中;
  等待YC-PN-EIP与主站之间建立正确连接,此时PN和EIP网络正常指示灯绿色常亮。
