127|0
219
Porfinet从转EtherCAT从总线协议转换网关 [复制链接]
  产品功能
  1. 远创智控YC-PN-ECT型是Porfinet从转EtherCAT从工业级Porfinet 网关。‌这种网关设备允许将Porfinet网络中的设备连接到EtherCAT网络中,‌从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Porfinet和EtherCAT网络1/2。‌
  2. 网关做为 Porfinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为 EtherCAT网络设备一侧的从站(即Slave)。
  典型应用
  技术参数
  1.YC-PN-ECT型网关做为 PORFINET 网络的 Slave 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
  2.支持标准的PORFINET I/O协议
  3. PORFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节
  4.网关做为 EtherCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
  带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络。
  支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 512字节。
  5.Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
  配置方法
  1.正确连接电源,给YC-PN-ECT型网关上电;
  2.连接主站控制器与网关模块;
  3.等待YC-PN-ECT型网关会与EtherCAT PLC之间建立连接,此时ECT绿色指示灯常亮;
  4. 网关模块PROFINET侧通讯正常后,PN绿色指示灯常亮;
  电器参数
  电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
  工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
  防护等级: IP20
  安装方式: DIN-35mm导轨
  导轨安装图
