132|0
219
Porfinet从转DeviceNet从总线协议转换网关 [复制链接]
  产品功能
  1. 远创智控YC-DNT-PN型是Porfinet从转Devicenet从工业级Porfinet 网关。‌这种网关设备允许将Porfinet网络中的设备连接到Devicenet网络中,‌从而实现不同工业通信协议之间的互操作性。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Porfinet和Devicenet网络1/2。‌
  2. 网关做为 Porfinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为 Devicenet网络设备一侧的从站(即Slave)。
  典型应用
  技术参数
  1.YC-DNT-PN型网关做为 PORFINET 网络的 Slave 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
  2.支持标准的PORFINET I/O协议
  PORFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节
  3.支持标准的DeviceNet 协议
  DeviceNet接口支持波特率为125kbps,250kbps,500kbps。
  DeviceNet接口为从站,支持poll扫描
  DeviceNet网络总线供电
  DeviceNet最大输入输出长度:各128bytes
  DeviceNet站地址:0-63,一个网络,包括主站在内,最多接64个节点
  电器参数
  电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
  工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
  防护等级: IP20
  安装方式: DIN-35mm导轨
  导轨安装图
  配置方法
  1. 正确连接电源,通过以太网口将YC-DNT-PN型网关与PC相连,给网关上电;
  2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
  3. 点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到YC-DNT-PN型网关中;
  4. 当下载完成后,如果修改网关IP地址则给网关重新上电;
  5. 在CX-Programmer和Cx-Integrator 中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备(YC-DNT-PN型网关)的IP地址及设备名称;
  6. 将CX-Programmer和Cx-Integrator的组态配置下载到PLC中;
  7. 等待大约10秒,YC-DNT-PN型网关 Slave会与PLC之间建立连接,此时DN灯亮。
