6763|10
228
关于Vxworks开发工具的问题 [复制链接]
 我从网站下载了几个开发工具:
[VxWorks6.2.&.Workbench.2.4].VxWorks6.2_Arm.zip
[VxWorks6.2.&.Workbench.2.4].Wind.River.GNU.Compiler.3.3.2.for.VxWorks.6.2.iso
[VxWorks6.2.&.Workbench.2.4].Wind.River.Compiler.5.3.iso
[VxWorks6.2.&.Workbench.2.4].Wind.River.Workbench.2.4.iso
[VxWorks6.2.&.Workbench.2.4].VxWorks.6.2.and.General.Purpose.Technologies.iso
请问一下这几个工具分别是干什么用的?
我发觉只需装上VxWorks6.2_Arm,好象也能在workbench2.4的开发环境下开发,那么那个单独的windriver workbench2.4是干什么用的呢,是不是仅仅是一个IDE?
不错  留名  详情 回复 发表于 2009-2-15 16:49
不会,帮顶
单独的workbench是没有对应cpu架构的bsp的。
67
来学习的 帮顶!
61
good
87
Workbench是Tarnado的升级版本,是一个集成开发环境,你可以在pc机上装workbench,写application,然后download到目机标中。现在workbench的release版本已经到3.0了,是风河用eclips开发的,支持c, c++,可以运行在windows xp和linux环境中。
风河有自己的编译器,集成在workbench环境中,可以编译c和c++程序。
如果是在WindRiver主页下载的,下载页面就会有相关的说明。
如果不是在那下载的,建议到WindRiver看看去!
78
是基于ARM架构的BSP包。
是针对VxWorks的GNU编译器。
风河自己的编译器DIAB。
五楼的朋友已经详细说明了。
,这个我不知道是干什么的。还请高手指教。
65
相关资料和文档案
66
谢谢LZ。通过你的帖子,我用电驴找到了Vxworks。
不错  留名
