911|9
3390
单向TVS管和双向TVS管,单向稳压管和双向稳压管 [复制链接]
单向TVS管和双向TVS管,单向稳压管和双向稳压管。都是一端对GND的,为啥GND那一头也要保护?没搞明白
如何根据额定电压为 RS-232、RS-485 和 CAN 选择 TVS 二极管       详情 回复 发表于 2024-7-17 15:01
点赞 关注(2)
噪声和干扰是有正负的
341
TVS,直流用单向,交流用双向,
或者,有双向传输,包括信号,用双向
341
变频系统控制的大多是强电大电流设备,GND可能存在多个接地点,不同接地点之间的电位差异可能导致GND端产生电压差。
还有,由于外部干扰如雷击、电网波动,GND端的电位就不再是0V,可能会对电路造成损害。
那如何选型呢 TVS管 比如串口通讯接口是115200波特率 3.3V供电  详情 回复 发表于 2024-7-17 13:51
2036
双向TVS管适用于交流电路,单向TVS管一般用于直流电路。
3390
qwqwqw2088 发表于 2024-7-16 08:53   变频系统控制的大多是强电大电流设备,GND可能存在多个接地点,不同接地点之间的电位差异可能导 ...
3.3V供电系统,建议选择击穿电压在5.2V-6.0V范围内的TVS管 比如常用SMBJ系列的,后缀CA双向  详情 回复 发表于 2024-7-17 14:42
341
QWE4562009 发表于 2024-7-17 13:51 那如何选型呢 TVS管 比如串口通讯接口是115200波特率 3.3V供电
3.3V供电系统,建议选择击穿电压在4.6-6.0V范围内的TVS管
比如常用SMBJ系列的,后缀CA双向
4.6-6.0V----这个是经验值?  详情 回复 发表于 2024-7-17 17:16
341
341
3390
qwqwqw2088 发表于 2024-7-17 14:42 3.3V供电系统,建议选择击穿电压在4.6-6.0V范围内的TVS管 比如常用SMBJ系列的,后缀CA双向
4.6-6.0V----这个是经验值?
