1520|6
105
【Vllink Basic2无线调试器评测】2.速度对比和无线烧录距离测试 [复制链接]
为了对比测试JLink,正点的高速DAP,和VLLink的速度.专门找了一个STM32H750带GUI的工程,生成后烧录文件有293KB.测试包括了擦除,烧录,校验三个部分.
首先出场的是JLink V9
JLink时间能上到12M,所以下载还是比较快的.用时6秒左右
第二个出场的是正点高速DAP:
正点的时间能上到5M,下载就比JLink慢得多了.需要15秒.
接下来出场的就是最新的VLLink:
同样的板子,VLLink只能上到2M,5M无法识别出芯片.
V2模式下下载时间:
可以看出用时12秒.这里表现抢眼,时钟比正点的低,但下载比正点的快.出乎意外.
无线模式下,测试了10M和20M的空旷室内环境.如下图:
10米用时27秒
20米用时30秒
无线测试过程中遇到多次下载过程中失败现象
其中10米有1次.20米出现多次.进度条过半时失败.如果是小工程,固件小于100KB的应用,应该失败率会低很多.
总结:
芯片识别能力: JLink V9 > 正点DAP > VLLink
下载速度: JLink V9 > VLLink有线 > 正点DAP > VLLink无线
芯片识别时钟上不去的原因,后和硬件工程师沟通后,告知,下载线上有电容.
出于测试环境对三种仿真器相同,也就没有再换板子重新测试.
本次测试仅对此次样本负责,自制STM32H750板子,购于淘宝的JLink V9和正点高速DAP.
在小型应用固件小于100KB时,VLLink的便利性和稳定性还是很有优势的.
这种大固件,包含大量图片等资源的量产烧录场景,还是考虑速度和稳定.适合使用有线模式.
测试结果仅代表个人观点.
另外测试过VLLink连接GD32F303的板子,是可以上到10M的时钟的.
另外测试VLLink V1和V2速度感觉不出太大差别,附上V1&V2的测试视频
V1
此帖出自ARM技术论坛
OK   详情 回复 发表于 2024-7-20 08:23
750
1. Basic2数据线串联电阻较大,遇到这种带小电容的目标板,速度就上不去了。正常板子都能上20M。
2. Flash下载时失败常见于用3V3给STA供电,换5V供电即可解决。如果一定要用3V3,优先DCDC BUCK,或者大封装大电流LDO出来的3V3
此帖出自ARM技术论坛
要666
105
我是用5V充电宝供的电
此帖出自ARM技术论坛
换个没旁路电容的开发板试试  详情 回复 发表于 2024-7-19 15:52
750
flyaqiao 发表于 2024-7-18 16:18 我是用5V充电宝供的电
换个没旁路电容的开发板试试
此帖出自ARM技术论坛
好的.下周再试试,另外再测试下功耗  详情 回复 发表于 2024-7-20 01:10
要666
7671
感觉这两天论坛里有几个无线调试器的内容,这块要爆款?
此帖出自ARM技术论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
105
le062 发表于 2024-7-19 15:52 换个没旁路电容的开发板试试
好的.下周再试试,另外再测试下功耗
此帖出自ARM技术论坛
750
flyaqiao 发表于 2024-7-20 01:10 好的.下周再试试,另外再测试下功耗
OK
此帖出自ARM技术论坛
要666
