405|0
504
【超小型 Linux 开发套件Quantum Tiny Linux】解决使用64G卡系统启动经常失败问题 [复制链接]
  1. TF卡访问失败
开始使用64GB TF经常出现如下打印,系统卡死
[   13.599666] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[   14.605617] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: send stop command failed
换了16GB的TF卡
先按照之前的方式烧录系统到16GBTF卡,
然后按照如下方式复制系统到EMMC
sudo fdisk -l
查看mmcblk1的sectors数为30777344
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=512 count=30777344 & sudo watch -n 5 pkill -USR1 ^dd$
mmcblk1是emmc
mmclkb0是tf卡
其中 count=30777344
sudo diff -s /dev/mmcblk0 /dev/mmcblk1
启动顺序是:TF卡有系统总是从TF卡启动,否则从EMMC启动。
之后拔掉TF卡从EMMC启动,系统稳定很多了,基本不会出现失败了。
此帖出自Linux开发论坛
