753|1
85
EasyGo实时仿真丨分布式光伏集群并网控制硬件在环仿真应用 [复制链接]
在“高比例新能源接入”的背景下,开发一个基于硬件在环技术的平台,用以仿真测试光伏逆变器及其控制策略,显得尤为迫切且具有重大的实际价值。其不但能够保证仿真结果的稳定性与准确性,而且大大缩短仿真时长,有助于新型逆变器控制策略的开发与测试。
试验现场图
实验内容:
首先,搭建三相桥式光伏逆变器、LCL滤波器、配网模型等模型。
然后,编写分别基于恒定电压法、扰动观察法和电导增量法的MPPT控制算法代码,对光伏阵列的出力进行控制;对于逆变器的控制,采用三相空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制算法以及电压电流双闭环控制算法。
接着,构建分布式光伏集群并网发电系统的综合仿真模型,并在MATLAB/Simulink平台上成功实现了该模型的仿真验证。
最后,基于实时仿真器NetBox和DSP,构建完整的硬件在环仿真平台。分别对各算法进行了测试,并与常规仿真方式下的效果进行对比,验证分布式光伏集群并网控制硬件在环仿真平台的可行性与精确性。
实验结果
1、实验波形图
相同控制参数情况下,Easygo实时仿真实验与离线仿真得到的波形基本一致。
2、仿真时长对比
在真实(现实)系统运行时间为10s的情况下,纯软件仿真和硬件在环仿真的时长如下:
与常规仿真方式进行对比,Easygo硬件在环仿真仿真一秒所需时间与实际时间保持一致。
本次实验达到了理论验证的预期,验证了EasyGo分布式光伏集群并网控制硬件在环仿真平台的可行性与精确性,可为科研提供高效、安全的测试平台。欢迎感兴趣的工程师咨询了解。
波形出的漂亮,看来这个Easygo实时仿真平台确实功能强大。   详情 回复 发表于 2024-7-13 09:14
6855
