4183|0
6534
【高速无线调试器】3、新固件升级体验 [复制链接]
        作者广泛听取了大家的使用意见,很快就修改了一版固件,可以说非常的迅速,我们先给调试器进行一下固件升级,本次升级的特点如下:
            调整1:I/F指示灯工作方式变动,常灭表示接口已关闭,闪烁表示VRef无电压,常亮表示接口及VRef正常
            调整2:VRef出厂模式调整为输出3.3V模式,升级此固件不会导致VRef模式变动
            调整2:长按按键10秒,除了VRef模式外,所有配置将被清除
        其中调整1 I/F指示灯长灭,基本上就是进入固件升级模式(按键按下式上电)的时候,这个时候可以在Vllink HID Update工具界面连接设备进行固件升级,后期可以在这个界面进行一下功能优化,比如不用再下载固件到本地了,选择文件时可以直接选择对应的版本。
        第一次升级失败了,因为我直接选择的ZIP文件,需要手动解压缩为bin文件升级才能成功,不过这里ZIP文件也选择成功,并且updata了,这快应该是最后有判断失败了,最后没有直接跳转到工作模式,这块的判断应该前置,比如文件不对直接不能updata。
        固件升级成功:
        固件升级成功后黄灯闪烁,表示VRef无电压,这个时候咱们给VRef一个3.3V,黄灯常亮表示接口及VRef正常,也同是符合调整2的说明,不过我们没法体验VRef出厂模式调整为输出3.3V模式,那么就手动调节一下吧,同理配置调节VRef为输出3.3V模式后黄灯常亮。
        同理将另一个调试器也升级一下,估计升级成功后没有重新上电,直接进行同步配置,发现一个小问题,找不到设备:
        对调试器重新上电同时页面重新打开,依然发现不了,这个时候看到调试器的USB指示灯不亮,STA和I/F指示灯闪烁。重新进入固件升级模式,USB常亮了,这个时候能发现:
        也就是说之前固件升级成功了,重新上电问题依据,那么问题出在哪里了呢?除了之前的工作模式是AP,这个是STA没有什么区别了,问题找到了,STA模式下不能通过USB供电了(应该是调试器的部分硬件没有5V供电了),另一个调试器同样的问题。我重新下载了V00.12-202406211323固件,同样的问题,就是在线升级配置时,处于STA工作模式下(未无线连接时),不能进行同步配置操作,这时候USB指示灯是不亮的,也就是说调试器的部分电路没有供电。(实际上在使用说明里有说明了)
        不太清楚这样做的具体意图,因为之前测试过同步配置在无线连接下是直接对STA工作模式的调试器进行修改的,这个时候USB设备关闭,不可与计算机通信,因为不太了解具体的运行机制,这个USB通信关闭实际直接在模式切换后直接断开,个人感觉时机过早。
    个人认为的一个工作模式的猜想,有线模式作为最基础的工作模式,而无线模式作为本调试器的特色主模式,也就是优先级更高一点,不过这个是在无线连接的前提下。
            模式目前有三个,通过按键进行切换;
            不过在没有无线连接的前提下,AP模式可以直接有线连接转换为有线模式,这块应该可以进行模式的自动切换,也就是指示灯与实际模式相匹配,一旦有线调试后自动切换模式;
            在没有无线连接的前提下,STA模式理论上也可以转换为有线模式,同AP模式相同可自动切换,这个时候也就是说STA模式下也可以单独使用;
            无线连接模式下的优先级最高,这个时候就可以和现在的无线连接时一样的,也是在无线连接成功后关闭STA模式调试器的USB通信能力,断开无线连接后恢复USB通信能力。
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
