2542|12
1072
PCB参数相关 [复制链接]
关于PCB的体电阻率和表面电阻定义,感觉不好理解。
有称表面电阻是1平方米的(正方形)对边,测试的结果。话说两根线见距离不是1m,我可以按比例缩小吗?两条走线的平行长度不足1m,我是该把表面电阻放大,还是缩小?
先讨论下表面电阻是1平方米的正方行对边的电阻这个说法正确吗?
有朋友能说清楚这两个参数的定义吗?
此帖出自模拟电子论坛
[attach]822108[/attach]     详情 回复 发表于 2024-7-8 15:13
点赞 关注(1)
340
两个单位不一样
体电阻率是欧姆厘米,单位为Ω·cm
表面电阻是欧姆每平方,单位Ω/square,面积为1平方单位,可以是平方厘米、平方米等
此帖出自模拟电子论坛
这个单位还是对不上,我想知道怎么定义。 [attachimg]822074[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-7-8 13:36
340
走线长度不足1米时,不需要按照比例缩放表面电阻值
此帖出自模拟电子论坛
1072
qwqwqw2088 发表于 2024-7-8 13:32 两个单位不一样 体电阻率是欧姆厘米,单位为Ω·cm 表面电阻是欧姆每平方,单位Ω/squ ...
这个单位还是对不上,我想知道怎么定义。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]822108[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-7-8 15:13
【这个单位还是对不上】 体积电阻率的单位是 Ω/m,当然也可以用 Ω/cm。图中标注成 Ω-cm,不准确。  详情 回复 发表于 2024-7-8 15:01
【先讨论下表面电阻是1平方米的正方行对边的电阻这个说法正确吗?】 上一个回复说明表面电阻率 ρs=Rs*L/d。因为L的单位是长度单位,d的单位也是长度单位,所以表面电阻率的单位与电阻的单位相同。  详情 回复 发表于 2024-7-8 14:47
超级版主
【关于PCB的体电阻率和表面电阻定义,感觉不好理解】
体积电阻率是物质的特性,定义为某种物质单位截面积单位长度的电阻。
表面电阻率是物质表面的特性,定义为某种物质表面单位宽度单位长度的电阻。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
表面电阻率是单位宽度单位长度的电阻,表面电阻率的单位在国际单位制中是欧姆。
表面电阻率的测量,是在该物质表面上放置两个长为L,距离为d的电极,测量出两个电极之间的电阻Rs,表面电阻率 ρs=Rs*L/d。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-7-8 13:36 这个单位还是对不上,我想知道怎么定义。
此帖出自模拟电子论坛
版主的意思是表面电阻和表面电阻率应该是一样的,只不过表面电阻率的单位不像电阻率那样,是欧姆*长度单位,而是以欧姆为单位。如果计算PCB板上两个平行导线之间的电阻,可以取平行长度和距离乘以表面电阻计算?  详情 回复 发表于 2024-7-8 14:59
1072
maychang 发表于 2024-7-8 14:47 【先讨论下表面电阻是1平方米的正方行对边的电阻这个说法正确吗?】 上一个回复说明表面电阻率 & ...
此帖出自模拟电子论坛
【如果计算PCB板上两个平行导线之间的电阻,可以取平行长度和距离乘以表面电阻计算?】 在7楼已经给出了表面电阻率的计算公式 ρs=Rs*L/d,如果已知表面电阻率要求电阻,只需要将表面电阻率乘以两导线之  详情 回复 发表于 2024-7-8 15:08
【版主的意思是表面电阻和表面电阻率应该是一样的】 表面电阻和表面电阻率是两个完全不同的物理量,只不过单位相同,万勿混淆。  详情 回复 发表于 2024-7-8 15:06
超级版主
【这个单位还是对不上】
体积电阻率的单位是 Ωm,当然也可以使用Ωcm。图中标注成 Ω-cm,使用“-”代替乘号,不够准确。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-7-8 14:59 版主的意思是表面电阻和表面电阻率应该是一样的,只不过表面电阻率的单位不像电阻率那样,是欧姆*长度单 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
在7楼已经给出了表面电阻率的计算公式 ρs=Rs*L/d,如果已知表面电阻率要求电阻,只需要将表面电阻率乘以两导线之间距离再除以导线的长度。
此帖出自模拟电子论坛
340
此帖出自模拟电子论坛
确实如版主所说,万物皆可混肴,这个简单定义,还是如同表情。  详情 回复 发表于 2024-7-8 15:22
1072
此帖出自模拟电子论坛
