1044|10
1241
电机在有负载时弱磁过程分析? [复制链接]
电机额定输入450V80kW,4极对,额定电流115A左右,额定转数2100r/min,现在设定输出频率126.7Hz转速1900r/min,输出电压有403V。
在这个设定频率下开始加载,随着负载增大,输出电压也会增大,这是什么原因?不应该只有输出电流在增大吗?
其次随着负载加大,电压升高到445V左右的时候输出电流有114A左右,已经达到电机额定负载,负载再加大,变频器输出电流迅速增大,虽然这时候我知道已经弱磁了,但是在有负载时候弱磁是怎么样的一个过程,输出电压电流频率功率是如何变化的?
此帖出自电机控制论坛
新手路过,留言学习一下。这个输出频率说的是个什么东西啊?  详情 回复 发表于 2025-1-24 09:38
点赞 关注(1)
超级版主
【在这个设定频率下开始加载,随着负载增大,输出电压也会增大,这是什么原因?不应该只有输出电流在增大吗?】
固定频率,负载(机械负载)加大,电流增大,没有问题,正常。问题是:电压不增大,电流如何增大?须知电机绕组是铜线绕制,总有一定电阻,电流增加,电阻上的压降也增加,总电压也一定增加。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【现在设定输出频率126.7Hz转速1900r/min】
这是四极电机?不对吧?四极电机在频率为126.7Hz时应该是3800r/min。
此帖出自电机控制论坛
4极对  详情 回复 发表于 2024-7-6 17:23
超级版主
【负载再加大,变频器输出电流迅速增大,虽然这时候我知道已经弱磁了】
电流增大,如何【弱磁】?
此帖出自电机控制论坛
之前加载都是加一点然后这边输出电流大一点,到了这个点以后在增大负载陪测给定转矩,电流不受控一直在增大,然后有报警电路就断电了  详情 回复 发表于 2024-7-6 17:24
1241
maychang 发表于 2024-7-6 17:18 【现在设定输出频率126.7Hz转速1900r/min】 这是四极电机?不对吧?四极电机在频率为126.7Hz时应该是380 ...
4极对
此帖出自电机控制论坛
习惯上这种电机叫做八极电机。 按照你的这种说法,那就有1极对电机,可是《电机学》《电工学》里面都称为二极电机。  详情 回复 发表于 2024-7-6 17:54
1241
maychang 发表于 2024-7-6 17:20 【负载再加大,变频器输出电流迅速增大,虽然这时候我知道已经弱磁了】 电流增大,如何【弱磁】?
此帖出自电机控制论坛
直流电机倒是有【弱磁】操作。那是通过减少励磁电流来减弱直流电机的磁场,使得电机转速能够更快。  详情 回复 发表于 2024-7-6 17:58
猜测是负载过重,电流变大,电机铁芯已经进入饱和,致使电流更大,然后变频器进入保护。  详情 回复 发表于 2024-7-6 17:56
超级版主
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自电机控制论坛
超级版主
此帖出自电机控制论坛
超级版主
此帖出自电机控制论坛
1241
此帖出自电机控制论坛
1641
此帖出自电机控制论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
