JL-21-A3 低功耗雨量记录仪 超长待机 内置锂电池
产品概述
本产品在使用规范且用仅于降雨测量时,可持续工作长达3至5年,其间无需更换电池。
本产品是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
功能特点
◇整机功耗低,无降雨时不耗电,内置锂电池供电,可持续工作3至5年,使用寿命长,免维护;
◇配备分析能力较强的上位机软件,利用该软件可以设置数据采集的间隔,并能够自动统计汇总,自动计算每分、每时、每日、每月、每年的降雨量;
◇成本低,实用性强,可长期在野外使用,不需要通信网络进行数据传输,不需要外部供电方式为设备供电;
◇内置滤波电路,采用阻容方式滤除尖峰干扰,可以**地解决翻动一次、输出多个雨量信号的问题;
◇体积小,操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求在1分至24小时之间进行任意设置;
◇采用ABS工程塑料制成,不起锈,外观质量佳;
◇承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小;
◇翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠;
◇底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平;
◇软件功能强大,数据查看方便,可不定期地将记录仪中的数据导出到计算机中,存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
技术参数
◇测量范围:雨强0~4mm/min
◇测量精度:±0.2mm
◇分 辨 率:0.2mm
◇测量误差:±2%
◇存储容量:16MB(可不间断存储10年数据)
◇数据导出:USB接口,方便数据提出
◇承水口径:φ200mm
◇材 质:ABS
◇供 电:内置锂电池(理论使用寿命3至5年)
◇锂电池参数:3.0V 4Ah
◇工作温度:-40℃--70℃(不结冰状态)
◇配套产品:2.3米不锈钢支架(需另购)
适用范围
雨量记录仪可使用在气象、农业、工业自动化工程、楼宇系统、车间、仓库、博物馆、实验室、温室等场合。既可为气象台(站)、水文站、农林、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的雨量数据。
