84|0
79
销售丨罗德与施瓦茨 SMB100A 微波信号发生器 [复制链接]
主要特点
• 灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz
• 的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
• 高功率输出到+27dBm
• 极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到+25 dBm
• 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
• 的输出电平精度和电平重复性
• 标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
• 的脉冲调制质量,zui小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
• 可选配高性能的脉冲串功能
• *的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
• 标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
• 支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
• L inux操作系统,支持Web进行远程控制
• 接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
• 便捷的图形化操作界面,*的在线帮助功能
• 适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作
