(华芯微特)SWM211C8T7-50、SWM21DK6U7-50、低压水泵市场、吊扇灯领域…
SWM211 系列特性 内核
● 32 位 ARM® Cortex®-M0 内核
● 24 位系统定时器
● 工作频率最高 90MHz
● 硬件单周期乘法
● 集成嵌套向量中断控制器(NVIC)
● 通过 SWD 接口仿真及烧录
内置LDO
● 供电电压范围 2.5V 至 5.5V
SRAM 存储器
● 8KB
FLASH 存储器
● 64KB/32KB
● 支持向量表重映射功能
● 支持 CACHE 单周期取指
● 支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序
● 支持自定义 BOOT 程序
串行接口
● UART*2,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
● I2C*1,支持 7 位、10 位地址方式,支持 master/slave 模式
● SPI*2,支持 SPI、SSI、支持 Master/Slave,其中一路支持 4 线 QSPI 模式
● CAN*1,支持协议 2.0A(11 位标识符)和 2.0B(29 位标识符)
PWM 控制模块
● 2 组独立 4 通道 16 位 PWM 产生器,每个通道均可扩展为具备死区的互补模式
● 提供高电平结束或周期开始触发中断
● 具有普通、互补、中心对称等多种输出模式,支持移相、挖坑等
● 死区控制
● 灵活的 ADC 采样触发,可多点触发 ADC 模块
定时器模块
● 3 路 32 位(24 位计数器+8 位预分频)加强定时器
● 具备独立中断
● 支持计数器、捕获、脉冲发送等功能
● 支持 HALL 接口
● 4 路 32 位(24 位计数器+8 位预分频)基础定时器
● 具备独立中断
● 每个具备独立 8 位分频
● 支持脉冲输出功能
● 时钟独立的 32 位 WDT 看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片
● QEI 旋转编码器模块
16 位 MPU 数据接口位宽 支持 MPU 接口
● 接口时序可调
● 输出时钟可配置为空闲时关闭
● 通过 MCU 或者 DMA 工作
GPIO
● 最多可达 43 个 GPIO
● 可配置 4 种 IO 模式
◆上拉输入◆ 下拉输入◆ 推挽输出◆ 开漏输出
灵活的中断配置
● 触发类型设置(边沿检测、电平检测)
● 触发电平设置(高电平、低电平)
● 触发边沿设置(上升沿、下降沿、双边沿)
模拟外设
● 12 位 1MSPS 高精度 SAR ADC,共计 12 通道,支持内置 5V/3.6V 基准
● 采样率高达 1MSPS
● 支持 single/scan 两种模式
● 独立结果寄存器
● 提供独立 FIFO
● 可由软件/PWM/TIMER 触发
OPA*4
● 3 路支持内置 PGA,支持 10/15/20 倍放大
● 输出可直接进入 ADC 通道
● 支持内置输出 2.5V 偏置
CMP*4
● CMP0/1/2 输出可直接连接至 HALL 信号
● CMP3 输出可直接连接至 PWM 刹车信号
● 内置 8 位 DAC 基准输出
● 可滤波
时钟源
● 12MHz 精度可达 1%的片内时钟源
● 内置 PLL,最高可输出 90MHz 时钟
● 32KHz 片内时钟源
● 4~16MHz 片外高频晶振
DIV
● 支持 32 位整数除法运算及求余运算
● 支持 32 位开方运算,支持小数位
● 除法单次运算最多耗时 32 个时钟,开方单次运算耗时 16/32 个时钟
● 支持有符号数和无符号数运算
6N GATE DRIVER(SWM21DC8U7)
● 悬浮绝对电压+250V
● 电源电压工作范围 5V-20V
● 输出电流1.5A/1.8A(TYP)
● 死区时间 250ns(TYP)
其 6N GATE DRIVER(SWM21DK6U7)
● 悬浮绝对电压 75V
● VM 电压范围 10.0-70.0V
● 输出电流+1.5A/-1.8A(TYP)
● 死区时间 250ns(TYP)
● PVDD 和 VBS 欠压保护
● 5V LDO◼ 输出短路保护
其他
● 自定义 BOOT 程序
● 96 位 独立 ID
环境
● 工作温度:-40℃~105℃
● 保存温度:-50℃~150℃
● 湿度等级:MSL3
封装 ●LQFP48 ●QFN48 ●QFN32 ●SSOP28
应用领域 ●仪器仪表 ●工业控制 ●电机驱动 ●白色家电 ●可穿戴设备
华芯微特授权代理,可为客户提供技术方案配套 以及相关技术及业务咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
吴R:19928734273【微信同步】
