1568|12
1257
MOS管开通的米勒效应 [复制链接]
1、MOS管开通过程
第一阶段,Vgs开始上升,Vds和Id保持不变,这个阶段驱动电流为栅极电容Cgs充电,一直到Vgs到达阈值Vgs(th),这个阶段MOS管处于截止区。
第二阶段,MOS管开始导通,Id开始有电流并逐步增加,在电流增长区间,Id达到做大电流,Vds略有下降,因为下降的di/dt在杂散电感上产生了一定压降,导致Vds有一定下降,MOS管进入饱和区。
第三阶段,在Id电流到达最大时刻即进入米勒平台,米乐平台就是Vgs在一段时间几乎不变的一个阶段,在饱和区存在跨导特性,Id=Vgs*gm,由此式可以得出,Id不变Vgs就不变,在这个阶段由于Id已经到达最大值,所以Vgs基本不变,所以是维持米勒平台的阶段。
第四阶段,驱动电流为Cgd充电,并导致Vds下降,由于Cgd电容大小变化由快到慢,所以Vds下降速度速度逐渐减缓。若要退出米勒平台,必须进入线性区,当Vds等于此时的Vgs-Vg(th)时,MOS管进入线性区,此时Vds的大小由Rds和Id决定,同时驱动电流继续为Cgs和Cgd充电,Vgs开始恢复并继续上升,MOS管基本导通。
2、米勒效应的影响
dv/dt振荡,当MOS管两端电压迅速上升的时候,通过Cgd所产生的电流在MOS管GS两端寄生电阻上产生的压降大于开启电压时,会使MOS管导通。
米勒振荡,MOS管的输入和输出是反向,当开关速度比较快时,引线电感和寄生电容引起振荡导致MOS管损坏加剧。
3、如何应对米勒效应
减缓驱动强度,栅极串入电阻降低开关频率。
在GS极之间并接瓷片电容,但是为什么是增加电阻电容值缩短充放电时间,应该是并联电容,容值增大,充电速度也会降低。
差异化放电,利用关断时增加二极管或者关断时直接短路GS.
MOS管的输出特性曲线到底哪个是线性区哪个是饱和区?我看不同的资料有不同的解区分。自己做了一个仿真如下图。对米勒效应的理解不知道对不对,请指教。
此帖出自电机控制论坛
感谢楼主分享,每天几篇新知识,充实又快乐。  详情 回复 发表于 2025-1-23 17:58
超级版主
【因为下降的di/dt在杂散电感上产生了一定压降】
不是下降的 di/dt ,此阶段电流上升,di/dt 为正。
也不是在【杂散电感】上产生压降,而是在MOS管漏极负载上产生压降。只有MOS管漏极接负载才会产生米勒效应,因为共源极电路输出输入反相。共门极电路和共漏极电路漏极无负载,是没有米勒效应的。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【减缓驱动强度,栅极串入电阻降低开关频率】
恰恰相反。
此帖出自电机控制论坛
这个为什么,栅极驱动可以等效为一个RC一阶电路,电阻越大上升时间越长,不是这样吗?  详情 回复 发表于 2024-7-2 11:00
超级版主
【第四阶段,驱动电流为Cgd充电,并导致Vds下降……】
整个第四阶段,叙述错误。
因为MOS管漏极源极之间电压不再降低(Vds不再下降),所以退出米勒平台。
此帖出自电机控制论坛
7188
版主还是有真功夫呀!
此帖出自电机控制论坛
61
此帖出自电机控制论坛
1282
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
how2-turn-on-a-mosfet.pdf
393.54 KB, 下载次数: 18
此帖出自电机控制论坛
这个文章写得很详细,果然是外来的和尚会念经 谢谢分享  详情 回复 发表于 2024-7-2 14:46
1257
此帖出自电机控制论坛
【这个为什么,栅极驱动可以等效为一个RC一阶电路,电阻越大上升时间越长,不是这样吗?】 你在首帖中是这样说的【减缓驱动强度,栅极串入电阻降低开关频率】 。门极串入一个小电阻,确实与米勒电容构成一个一阶  详情 回复 发表于 2024-7-2 11:15
超级版主
此帖出自电机控制论坛
1704
此帖出自电机控制论坛
1282
此帖出自电机控制论坛
此帖出自电机控制论坛
1629
此帖出自电机控制论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
