4792|17
553
《机器学习算法与实现》1、k最近邻算法 [复制链接]
一、本书介绍
在正式开始之前还是想先介绍以下这本书,本书的名称是《机器学习算法与实现——Python编程与应用实例》,作者布树辉是西北工业大学的教授,也是很厉害的人物。
本书总共有11章,我觉得主要可以分为3大块,第一部分是Python语言的基础知识;第二部分是机器学习的基础算法及实现;第三部分为深度学习及目标检测。
从内容可以看出来,本书层次感非常强,由浅入深,循序渐进。
另外,本书还配有视频教程和电子档的资料,b站就能免费观看。
最后,本书的质感还是可以的,彩版印刷,看起来相当舒服。
二、KNN算法介绍
书籍的基本信息介绍完毕后我们开始切入正体,这篇主要来学习机器学习中最简单的算法:k最近邻算法。有的书本上也叫做k近邻算法,我觉得叫做k最近邻算法更准确,因为英文原文是k-Nearest Neighbor,简称KNN。
KNN既可以用来解决分类问题,也可以用来解决回归问题。
KNN的核心思想是:通过度量给定样本到训练集中所有样本的特征距离,将与给定样本特征距离最近的k个样本中出现次数最多的类别指定为该样本最优估计的类别。
我的理解是:如果想要确定某个样本x属于那一种类型,只需要看与之最近的k个样本的类型,然后找出最多的那个类型,那么x就属于这个类型,其中k需要根据实际情况来选取。
如图,如果要确定Xu是属于w1,w2还是w3,如果k取5,那么只需要统计与它最近的5个点的属性,其中4个是红色(w1),那么Xu就确定为红色(w1)。
没错KNN算法就是这么简单,所以KNN算法基本上只涉及到欧式距离的计算。
三、数据生成
在正式编写算法之前,首先需要准备数据,接下来,我们自己通过python生成一些模拟数据。
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 生成模拟数据
np.random.seed(314)
data_size1 = 100
x1 = np.random.randn(data_size1, 2) + np.array([4,4])
y1 =[0 for _ in range(data_size1)]
data_size2 = 100
x2 = np.random.randn(data_size2, 2) * 2 + np.array([10, 10])
y2 = [1 for _ in range(data_size2)]
# 合并生成全部数据
x = np.concatenate((x1, x2), axis=0)
y = np.concatenate((y1, y2), axis=0)
data_size_all = data_size1 + data_size2
shuffled_index = np.random.permutation(data_size_all)
x = x[shuffled_index]
y = y[shuffled_index]
# 分割训练集和测试集
split_index = int(data_size_all * 0.7)
x_train = x[:split_index]
y_train = y[:split_index]
x_test = x[split_index:]
y_test = y[split_index:]
# 绘制结果
plt.scatter(x_train[:,0], x_train[:,1], c= y_train, marker='.')
plt.title("训练数据")
plt.show()
plt.scatter(x_test[:,0], x_test[:,1], c= y_test, marker='.')
plt.title("测试数据")
plt.show()
详细的python代码就不一一解释了,都是python语法,代码运行后,就会分别生成训练集和测试集,训练集占70%,测试集占30%,训练集+测试集一共200个。
数据可视化:
这个是训练集:
这个是测试集:
四、程序实现
数据准备好后,就可以尝试自己实现该程序了。
正式开始之前,再来梳理一下思路:
1、计算测试数据与个训练数据之间的距离
2、确认k个点中不同类别出现的频率,出现最多的的类即为测试数据的类别
可以实现三个函数,kNN_distance, kNN_vote,kNN_predict分别计算距离,投票,和预测。
# -------程序实现
def kNN_distance(v1, v2):
    '''计算两个多维向量的距离'''
    return np.sum(np.square(v1 - v2))
def kNN_vote(ys):
    '''根据ys的类别, 挑选类别最多的一类作为输出'''
    vote_dict = {}
    for y in ys:
        if y not in vote_dict.keys():
            vote_dict[y] = 1
        else:
            vote_dict[y] += 1
    # 找到类别最多的一类,也可以用循环遍历的方式来找,这里使用了max函数来直接返回值最大的键
    max_key =  max(vote_dict, key=lambda k: vote_dict[k])
    return max_key
def kNN_predict(x, train_x, train_y, k=3):
    针对指定的数据进行分类,参数:
    x - 输入的待分类样本
    train_x - 训练数据的样本
    train_y - 训练数据的标签
    k - 最近邻的样本数
    dist_arr = [kNN_distance(x, train_x[j]) for j in range(len(train_x))]
    sorted_index = np.argsort(dist_arr)
    top_k_index = sorted_index[:k]
    ys = train_y[top_k_index]
    return kNN_vote(ys)
然后分别对训练集和测试集进行预测,并计算精度:
 对训练集的样本进行分类
y_train_test = [kNN_predict(x_train[i], x_train, y_train) for i in range(len(x_train))]
print(y_train_test)
# 统计训练精度
n_correct = 0
for i in range(len(x_train)):
    if y_train_test[i] == y_train[i]:
        n_correct += 1
accuracy = n_correct / len(x_train) * 100.0
print("Train Accuracy: %f%%" % accuracy)
# 对测试集的样本进行分类
y_train_test = [kNN_predict(x_test[i], x_train, y_train) for i in range(len(x_test))]
# 统计训练精度
n_correct = 0
for i in range(len(x_test)):
    if y_train_test[i] == y_test[i]:
        n_correct += 1
accuracy = n_correct / len(x_test) * 100.0
print("Test Accuracy: %f%%" % accuracy)
运行结果:
Train Accuracy: 100.000000%
Test Accuracy: 96.666667%
五、其它
上面我们自己实现了KNN算法,但是自己实现的算法总规不是那么完美,比如在运行效率上面可能不是太好,数据量很大的时候会非常慢。
其实有很多机器学习框架都提供了非常好用的常用算法接口,比如sklearn,可以直接调用,并不需要重复造轮子,我们自己尝试实现KNN算法更多地是为了加深对KNN算法的理解。
关于sklearn的例子,书中也有描述和代码,这里就不照搬了。
《机器学习算法与实现》值得好好学习体会,多谢提供   详情 回复 发表于 2024-7-27 11:46
7067
其实我现在还不懂KNN的原理是什么,一直还没有入门过。
大概意思就是如果要确定一个人说什么语言,只需要看他几个邻居说什么语言就能预测出他说什么语言  详情 回复 发表于 2024-7-3 22:31
553
lugl4313820 发表于 2024-7-3 06:54 其实我现在还不懂KNN的原理是什么,一直还没有入门过。
这挺好的,现在很流行这些算法,不知道从哪里可以拿到入门的学习资料。  详情 回复 发表于 2024-7-4 07:44
7067
xinmeng_wit 发表于 2024-7-3 22:31 大概意思就是如果要确定一个人说什么语言,只需要看他几个邻居说什么语言就能预测出他说什么语言
1390
个人理解:
已有多个类别,现在一个新sample,它该分在哪个类别里呢?
KNN的做法就是,让这个新sample和所有样本求距离,然后根据距离升序排序,最前面的K个样本中,哪个类别的样本数最多,新sample就加入那个类别。
问题是,K到底选多少为宜呢?
k的选取确实很重要,不能太大,也不能太小,只能根据实际情况动态去调整  详情 回复 发表于 2024-7-4 21:26
553
hellokitty_bean 发表于 2024-7-4 12:49 个人理解: 已有多个类别,现在一个新sample,它该分在哪个类别里呢? KNN的做法就是,让这个新sampl ...
209
看的还是有点云里雾里的,很迷茫,看来还没有入门
可以去b站看看视频教程  详情 回复 发表于 2024-7-8 12:57
553
851779592 发表于 2024-7-8 10:07 看的还是有点云里雾里的,很迷茫,看来还没有入门
可以去b站看看视频教程
有什么推荐的视频课吗,这些算法在实际应用中有什么好的使用吗  详情 回复 发表于 2024-7-11 09:15
308
原理不难,但是距离函数的选取很重要,严重影响结果和性能。
距离公式我还停留在初等数学的距离公式上,如果关键在于它,那它一定还有多种选择了?  详情 回复 发表于 2024-7-9 09:05
1390
13620203064 发表于 2024-7-8 16:19 原理不难,但是距离函数的选取很重要,严重影响结果和性能。
4942
这个选取范围很重要 而且多维以后 很难找到最接近的了,尤其是互相包括的
553
看来都是高手啊
22
可以留意一下论坛的书籍评测活动  详情 回复 发表于 2024-7-10 18:48
553
黄佳庆 发表于 2024-7-9 20:51   这挺好的,现在很流行这些算法,不知道从哪里可以拿到入门的学习资料
可以留意一下论坛的书籍评测活动
209
xinmeng_wit 发表于 2024-7-8 12:57 可以去b站看看视频教程
搜索一下,有很多讲机器学习的视频  详情 回复 发表于 2024-7-11 12:32
553
851779592 发表于 2024-7-11 09:15 有什么推荐的视频课吗,这些算法在实际应用中有什么好的使用吗
搜索一下,有很多讲机器学习的视频
好好,多谢啦。我去找找看看试试吧。还得多学习学习  详情 回复 发表于 2024-7-11 14:45
209
xinmeng_wit 发表于 2024-7-11 12:32 搜索一下,有很多讲机器学习的视频
227
