4276|0
89
《拥抱AIGC》二、OpenAi中的参数与术语 [复制链接]
二、OpenAi中的参数与术语
模型术语
标志(token)
    标志可以是单词片段,供API用来处理输入提示。
提示(prompt)
    提示在自然语言处理和机器学习中特指一段文本。被用来为语言模型提供上下文和方向。
上下文(context)
    用户提示前的单词和句子。供给语言模型用来根据训练数据中发现的模式和关系,生产最有可能的下一个单词或者短语。
模型置信度(model confidence)
    赋予某一特定预测或输出的确定性或概率水平。
模型参数
Temperature(温度,0~1)
   控制模型答复的随机性,较低的Temperature可以使得模型更具确定性,更高的Temperature每次都会试图给出措辞和风格不一致的答案。
Max Length(最大长度,0~2048)
   控制模型答复的长度。
Stop sequences(停止序列)
   控制答复结束位置。
Frequency penalty(惩罚概率,0~1)
   控制答复生产相同标志的重复性。
Presence penalty(存在惩罚,0~2)
   减少文本中出现过的任何标志的重复机会。
Best of(最佳,0~20)
   生成多个答复,并显示最佳概率的答复。
Pre- and post-response text(答复前文本和答复后文本)
   在模型的答复后面插入文本,以帮助模型为答复做准备。
