3387|5
VxWorks中任务迁移 [复制链接]
 当一个任务执行过程中出现问题,我想把这个任务的信息Copy到另一个任务中,然启动这个任务,让这个任务开始执行。这里涉及到任务的迁移问题,我知道每个任务的状态信息位于WIND_TCB当中,但是不知道需要保存那些信息的,有没有人做过这个,给些指点,谢谢了。
同意楼上, 有点类似传输上的1+1备份, 两个任务同时输入,但只有一个任务输出,  详情 回复 发表于 2008-5-12 08:30
任务调度时需要保护的信息不是vxWorks自己做的吗,你为什么要保存呢?你只要发消息或者信号量通知你要起动的那个任务就可以了
不会,帮顶
想法就有问题吧
如果前一个任务出问题了,你将这个时候的任务上下文信息copy到另一个任务运行,另一个任务是前一个的错误时刻的完全翻版,立刻转到了前一个出错的情况,马上出错了。这就有点类似将一个已经挂起的任务tr恢复然后立刻再次运行出错导致挂起一样的效果
64
楼主可能是想做一个热备份的任务出来。这样的话不需要涉及Vxworks内核代码。
我建议两个任务同时运行,分别为Active和Standby
Active任务实际处理数据,Standby任务不处理数据。
Active任务把当前状态同步到Standby任务。Standby启动心跳定时检测Active任务是否还在运行。
84
同意楼上,
有点类似传输上的1+1备份,
两个任务同时输入,但只有一个任务输出,
快来报名!
