187|0
LT6911UXE 国产原装 HDMI2.0转MIPI DSI/CSI方案 4K高清 用于VR 智能手机 显示器 [复制链接]
LT6911UXE描述:
LT6911UXE是一款高性能HDMI2.0到MIPI DSI/CSI转换器,可用于VR、智能手机和显示器应用。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持HDCP2.3进行数据解密。对于MIPI DSI/CSI输出,LT6911UXE具有可配置的单端口或双端口MIPI DSI/CSI,1高速时钟通道和1~4高速数据通道,最大2.5Gbps/车道,可支持高达20Gbps的总带宽。LT6911UXE支持突发模式DSI视频数据传输,也支持灵活的视频数据映射路径。有两个数字音频输出接口,I2S和SPDIF。I2S接口支持2-ch LPCM,SPDIF接口支持2-ch LPCM或压缩音频,两者的最大值均为192 kHz的采样率。该设备能够自动操作,由集成的嵌入式微处理器使用SPI闪存进行固件存储。系统控制也可以通过配置I2C从属接口来实现。
HDMI2.0接收器:
符合HDMI2.0b,HDMI1.4和DVI1.0
符合HDCP2.3和HDCP1.4
数据率6Gbps
自适应接收器均衡
AC偶能力
支持4k@60Hz
支持深颜色: 8/10/12 bpc
支持CEC
HDR支持
支持TMDS解扰EMI/RFI减少
支持SCDC▪5V公差DDC/HPD I/Os
集成EDID阴影
单/双端口MIPI DSI/CSI发射机:
兼容DCS1.1、D-PHY1.2和DSI1.3和CSI-2 1.3
1/2可配置端口
1时钟通道和1/2/3/4可配置数据通道,每个端口▪80Mbps~2。5Gbps每数据通道
可编程发射器摆动和预强调
支持车道交换(任意)和极性反转(独立)
3D支持:两个端口同时传输替代像素
DSI支持突发模式和非突发模式
DSI支持16/20/24位YCbCr4:2:2:2,24/30位RGB,12位YCbCr4:2:0,CSI支持RGB888/666,YUV422 8/10位
最大64像素重叠为每个半
视频流复制模式为每个端口
数字音频输出:
I2S接口支持2通道音频,采样率32~192 kHz,采样大小16~24位
SPDIF接口支持PCM,杜比数字,DTS数字音频,高达192 kHz帧率
IEC60958或IEC61937兼容
Tell 18171547226
2. General Description
The LT6911UXE is a high performance HDMI2.0 to MIPI
DSI/CSI converter for VR, Smart phone, Display
applications.
The HDMI2.0 input supports data rate up to 6Gbps which
provides sufficient bandwidth for 4k@60Hz video. Also
HDCP2.2 is supported for data decryption.
For MIPI DSI/CSI output, LT6911UXE features
configurable single-port or dual-port MIPI DSI/CSI with 1
high-speed clock lane, and 1~4 high-speed data lanes
operating at maximum 2.5Gbps/lane, which can support a
total bandwidth of up to 20Gbps. LT6911UXE supports
burst mode DSI video data transferring, also supports
flexible video data mapping path.Two digital audio output
interfaces are available, I2S and SPDIF. The I2S interface
supports 2-ch LPCM and the SPDIF interface supports
2-ch LPCM or compressed audio, both at maximum
192kHz sample rate.
3. Applications
 Mobile system
 Display
 VR
