108|0
LT6911GXC 国产原装 HDMI2.1到带音频的四端口MIPI/LVDS 用于VR显示应用 分辨率 4k@... [复制链接]
描述
LT6911GXC是一款高性能的HDMI2.1到MIPI或LVDS芯片,用于VR/显示应用。
HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可配合其他芯片的HDCPTX实现中继器功能。
对于HDMI2.1输入,LT6911GXC可以配置为3/4通道。自适应均衡使其适合于长电缆应用,最大带宽可达32Gbps。
对于MIPI输出,LT6911GXC具有可配置的单端口或双端口或四端口MIPIDSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道,运行在最大2.5Gbps/通道的D-PHY,可支持四端口高达40Gbps的总带宽。还支持5.7Gbps/lane与C-PHY,可以支持总带宽高达68.4Gbps的四个端口。
对于LVDS输出,LT6911GXC可配置为单端口、双端口或四端口LVDS,具有1个高速时钟通道和3~5个高速数据通道,每通道的最大工作速率为1.2Gbps,支持的总带宽可达24Gbps。LT6911GXC支持为2D和3D应用程序提供灵活的视频数据映射路径。
有两个数字音频输出接口I2S和SPDIF。I2S接口支持8-ch LPCM, SPDIF接口支持2-ch LPCM或压缩音频,均支持最大192khz采样率。
该设备能够通过集成的微处理器实现自动操作,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可通过配置I2C从接口。
LT6911GXC采用先进的CMOS工艺制作,采用9mmx9mm BGA169封装实现
特性
HDMI2.1接收机
四端口MIPIDSI/CSI发射器
四端口LVDS发射器
数字音频输出
Tell 18171547226
3.应用程序
显示
虚拟现实
2. DescriptionThe LT6911GXC is a high performance HDMI2.1 to MIPIor LVDS chip for VR/Display application.HDCP RX as the upstream of HDCP repeater, cancooperate with HDCP TX of other chips to realize therepeater function.For HDMI2.1 input, LT6911GXC can be configured as3/4 lanes. Adaptive equalization makes it suitable forlong cable application and the maximum bandwidth isup to 32Gbps.
flexible video data mapping path for 2D and 3Dapplications.Two digital audio output interfaces are available I2S andSPDIF. The I2S interface supports 8-ch LPCM and theSPDIF interface supports 2-ch LPCM or compressedaudio, both at maximum 192 KHz sample rate.The device is capable of automatic operation which isenabled by an integrated microprocessor that uses anembedded SPI flash for firmware storage. Systemcontrol is also available through the configuration I2Cslave interface.LT6911GXC is fabricated in advanced CMOS processand implemented in 9mmx9mm BGA169 package.
3. Applications VR Display
