850|0
2647
DMM直流精度 [复制链接]
测试测量-DMM直流精度
考虑过万用表准或者不准,或者万用表有多准?
在过去的实验室中,常用的DMM有KEYSIGHT 34401A以及 KEITHLEY THD2015,就以这两台为例,我们去看看他们能测试的边界在哪里?
图1展示了34401A的测试精度说明,图2展示了THD2016的精度说明
图1:34401A 精度说明
图2:THD2016精度说明
在图2中 描述了THD2016的Resolution这表明了THD2016的最小分辨率是这么多。不是表示这个分辨率都是可信的,那到底那些是可信的?
我们既然有那个表了,那我们就可以从这个表得出结论。怎么算的,举个例子
例子:
首先定义输入输出条件
输入电压:7V
输入范围:10V
万用表:THD2016/34401A 校准后运行90天以内
环境温度:23℃±1℃
34401:
根据环境温度和校准后运行时间得出
0.002%读数
0.0005%电压档位
如图3所示:
计算结果为:
CalcPad代码:
'<h3>输入电压 </h3>'
InputVoltag = 7V
'<h3>%输入档位 </h3>'
Range_% = 0.002%
'<h3>%输入电压 </h3>'
Reading_% = 0.0005%
'<h3>输入档位 </h3>'
Range = 10V
Accuracy = InputVoltag*Reading_% + Range_%*Range|μV
这个结果表明,在7V输入的时候,输入电压的范围是在7V±235uV上下波动的,这个波动值比Resolution要大的多,所以分辨率是不可以当做精度去用的。使用的时候要去注意。
在表格的最后一项我们看到,温度系数,这个温度系数咱们怎么去看他呢?
在其余工作条件不变化的情况下,我们改变温度为17℃,比23℃±5℃低一度,那我们怎么把这个东西计算进去?计算方法如下:
'<h3>单位的设置 </h3>'
.ppm = 10^-6
'<h3>输入电压 </h3>'
InputVoltag = 7V
'<h3>%输入档位 </h3>'
Range_% = 0.002%
'<h3>%输入电压 </h3>'
Reading_% = 0.0005%
'<h3>输入档位 </h3>'
Range = 10V
'<h2>常温精度 </h2>'
'<h3>输入温度差℃ </h3>'
Temp = 1
TempReading_% = 0.0005%
TempRange_% = 0.0001%
TempAccuracy = (TempReading_%*InputVoltag + TempRange_%*Range)*Temp|μV
'<h3>温度偏差1℃精度 </h3>'
Accuracy = Accuracy + TempAccuracy
剩下的就自己去拿THD2016的表格去算一下吧!
今天就先聊到这里了,拜拜!
来源:公众号 xuyuntong
参考文档
Calculate Accuracy for NI Digital Multimeters
What is the Temperature Coefficient specification and how is it applied?
Understanding specifications for precision multimeters Fluke
希望做一些大家觉得好用的东西!
