【兆易GD32H759I-EVAL】 触摸屏驱动实验
实验目的 能够读取触摸屏x,yz值
电路接口
XPT2046 芯片
1. 电阻触摸屏与XPT2046
电阻触摸屏通常包含两层导电材料,当触摸屏被按下时,这两层材料会在某个点接触,从而改变其电阻值。XPT2046通过测量这些电阻值的变化来确定触摸点的位置。
2. XPT2046芯片特点
- 分辨率与转换速率:XPT2046是一款12位的ADC芯片,具有125KHz的转换速率,能够提供高精度的坐标检测。
- 工作电压:工作电压范围为2.2V~5.25V,支持1.5V~5.25V的数字I/O口。
- 功能丰富:内建2.5V参考电压源,支持电源电压测量(0V~6V)、内建温度测量功能和触摸压力测量。
- 通信接口:采用SPI 3线控制通信接口,支持标准SPI接口时序。
- 功耗与封装:在125KHz转换速率和2.7V电压下的功耗仅为750 µW。封装有QFN-16、TSSOP-16和VFBGA-48等选项。
3. 电阻触摸驱动实现
- 初始化:在驱动程序中,首先需要对XPT2046进行初始化,设置工作参数,如分辨率、采样率等。
- 坐标检测:通过执行两次A/D转换来检测触摸屏上被按下的位置。首先,在X+电极施加驱动电压,X-接地,通过Y+或Y-测量电压值来获取X坐标;然后,在Y+电极施加驱动电压,Y-接地,通过X+或X-测量电压值来获取Y坐标。
- 中断处理:XPT2046支持笔中断输出,该引脚可以配置到单片机的中断脚上。当触摸屏被按下时,会产生中断信号,触发中断处理函数。在中断处理函数中,可以读取触摸屏的坐标数据并进行相应处理。
- 功耗管理:通过配置XPT2046的工作模式和参考电压等参数,可以降低功耗。例如,在不需要频繁检测触摸事件时,可以关闭参考电压以降低功耗。
实验代码
_m_tp_dev tp_dev =
tp_init,
tp_scan,
tp_adjust,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
* @brief SPI写数据
* @note 向触摸屏IC写入1 byte数据
* @param data: 要写入的数据
* @retval 无
static void tp_write_byte(uint8_t data)
uint8_t count = 0;
for (count = 0; count < 8; count++)
if (data & 0x80) /* 发送1 */
T_MOSI(1);
else /* 发送0 */
T_MOSI(0);
data <<= 1;
T_CLK(0);
delay_us(1);
T_CLK(1); /* 上升沿有效 */
* @brief SPI读数据
* @note 从触摸屏IC读取adc值
* @param cmd: 指令
* @retval 读取到的数据,ADC值(12bit)
static uint16_t tp_read_ad(uint8_t cmd)
uint8_t count = 0;
uint16_t num = 0;
T_CLK(0); /* 先拉低时钟 */
T_MOSI(0); /* 拉低数据线 */
T_CS(0); /* 选中触摸屏IC */
tp_write_byte(cmd); /* 发送命令字 */
delay_us(6); /* ADS7846的转换时间最长为6us */
T_CLK(0);
delay_us(1);
T_CLK(1); /* 给1个时钟,清除BUSY */
delay_us(1);
T_CLK(0);
for (count = 0; count < 16; count++) /* 读出16位数据,只有高12位有效 */
num <<= 1;
T_CLK(0); /* 下降沿有效 */
delay_us(1);
T_CLK(1);
if (T_MISO)num++;
num >>= 4; /* 只有高12位有效. */
T_CS(1); /* 释放片选 */
return num;
/* 电阻触摸驱动芯片 数据采集 滤波用参数 */
#define TP_READ_TIMES 5 /* 读取次数 */
#define TP_LOST_VAL 1 /* 丢弃值 */
* @brief 读取一个坐标值(x或者y)
* @note 连续读取TP_READ_TIMES次数据,对这些数据升序排列,
* 然后去掉最低和最高TP_LOST_VAL个数, 取平均值
* 设置时需满足: TP_READ_TIMES > 2*TP_LOST_VAL 的条件
* @param cmd : 指令
* @arg 0XD0: 读取X轴坐标(@竖屏状态,横屏状态和Y对调.)
* @arg 0X90: 读取Y轴坐标(@竖屏状态,横屏状态和X对调.)
* @retval 读取到的数据(滤波后的), ADC值(12bit)
static uint16_t tp_read_xoy(uint8_t cmd)
uint16_t i, j;
uint16_t buf[TP_READ_TIMES];
uint16_t sum = 0;
uint16_t temp;
for (i = 0; i < TP_READ_TIMES; i++) /* 先读取TP_READ_TIMES次数据 */
buf[i] = tp_read_ad(cmd);
for (i = 0; i < TP_READ_TIMES - 1; i++) /* 对数据进行排序 */
for (j = i + 1; j < TP_READ_TIMES; j++)
if (buf[i] > buf[j]) /* 升序排列 */
temp = buf[i];
buf[i] = buf[j];
buf[j] = temp;
sum = 0;
for (i = TP_LOST_VAL; i < TP_READ_TIMES - TP_LOST_VAL; i++) /* 去掉两端的丢弃值 */
sum += buf[i]; /* 累加去掉丢弃值以后的数据. */
temp = sum / (TP_READ_TIMES - 2 * TP_LOST_VAL); /* 取平均值 */
return temp;
* @brief 读取x, y坐标
* @param x,y: 读取到的坐标值
* @retval 无
static void tp_read_xy(uint16_t *x, uint16_t *y)
uint16_t xval, yval;
if (tp_dev.touchtype & 0X01) /* X,Y方向与屏幕相反 */
xval = tp_read_xoy(0X90); /* 读取X轴坐标AD值, 并进行方向变换 */
yval = tp_read_xoy(0XD0); /* 读取Y轴坐标AD值 */
else /* X,Y方向与屏幕相同 */
xval = tp_read_xoy(0XD0); /* 读取X轴坐标AD值 */
yval = tp_read_xoy(0X90); /* 读取Y轴坐标AD值 */
*x = xval;
*y = yval;
/* 连续两次读取X,Y坐标的数据误差最大允许值 */
#define TP_ERR_RANGE 50 /* 误差范围 */
* @brief 连续读取2次触摸IC数据, 并滤波
* @note 连续2次读取触摸屏IC,且这两次的偏差不能超过ERR_RANGE,满足
* 条件,则认为读数正确,否则读数错误.该函数能大大提高准确度.
* @retval 0, 失败; 1, 成功;
static uint8_t tp_read_xy2(uint16_t *x, uint16_t *y)
uint16_t x1, y1;
uint16_t x2, y2;
tp_read_xy(&x1, &y1); /* 读取第一次数据 */
tp_read_xy(&x2, &y2); /* 读取第二次数据 */
/* 前后两次采样在+-TP_ERR_RANGE内 */
if (((x2 <= x1 && x1 < x2 + TP_ERR_RANGE) || (x1 <= x2 && x2 < x1 + TP_ERR_RANGE)) &&
((y2 <= y1 && y1 < y2 + TP_ERR_RANGE) || (y1 <= y2 && y2 < y1 + TP_ERR_RANGE)))
*x = (x1 + x2) / 2;
*y = (y1 + y2) / 2;
return 1;
return 0;
/* 与LCD部分有关的函数, 用来校准用的 */
* @brief 画一个校准用的触摸点(十字架)
* @param x,y : 坐标
* @param color : 颜色
* @retval 无
static void tp_draw_touch_point(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
lcd_draw_line(x - 12, y, x + 13, y, color); /* 横线 */
lcd_draw_line(x, y - 12, x, y + 13, color); /* 竖线 */
lcd_draw_point(x + 1, y + 1, color);
lcd_draw_point(x - 1, y + 1, color);
lcd_draw_point(x + 1, y - 1, color);
lcd_draw_point(x - 1, y - 1, color);
lcd_draw_circle(x, y, 6, color); /* 画中心圈 */
* @brief 画一个大点(2*2的点)
* @param x,y : 坐标
* @param color : 颜色
* @retval 无
void tp_draw_big_point(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
lcd_draw_point(x, y, color); /* 中心点 */
lcd_draw_point(x + 1, y, color);
lcd_draw_point(x, y + 1, color);
* @brief 触摸按键扫描
* @param mode: 坐标模式
* @arg 0, 屏幕坐标;
* @arg 1, 物理坐标(校准等特殊场合用)
* @retval 0, 触屏无触摸; 1, 触屏有触摸;
uint8_t tp_scan(uint8_t mode)
if (T_PEN == 0) /* 有按键按下 */
if (mode) /* 读取物理坐标, 无需转换 */
tp_read_xy2(&tp_dev.x[0], &tp_dev.y[0]);
else if (tp_read_xy2(&tp_dev.x[0], &tp_dev.y[0])) /* 读取屏幕坐标, 需要转换 */
/* 将X轴 物理坐标转换成逻辑坐标(即对应LCD屏幕上面的X坐标值) */
tp_dev.x[0] = (signed short)(tp_dev.x[0] - tp_dev.xc) / tp_dev.xfac + lcddev.width / 2;
/* 将Y轴 物理坐标转换成逻辑坐标(即对应LCD屏幕上面的Y坐标值) */
tp_dev.y[0] = (signed short)(tp_dev.y[0] - tp_dev.yc) / tp_dev.yfac + lcddev.height / 2;
if ((tp_dev.sta & TP_PRES_DOWN) == 0) /* 之前没有被按下 */
tp_dev.sta = TP_PRES_DOWN | TP_CATH_PRES; /* 按键按下 */
tp_dev.x[CT_MAX_TOUCH - 1] = tp_dev.x[0]; /* 记录第一次按下时的坐标 */
tp_dev.y[CT_MAX_TOUCH - 1] = tp_dev.y[0];
else
if (tp_dev.sta & TP_PRES_DOWN) /* 之前是被按下的 */
tp_dev.sta &= ~TP_PRES_DOWN; /* 标记按键松开 */
else /* 之前就没有被按下 */
tp_dev.x[CT_MAX_TOUCH - 1] = 0;
tp_dev.y[CT_MAX_TOUCH - 1] = 0;
tp_dev.x[0] = 0xffff;
tp_dev.y[0] = 0xffff;
return tp_dev.sta & TP_PRES_DOWN; /* 返回当前的触屏状态 */
/* TP_SAVE_ADDR_BASE定义触摸屏校准参数保存在EEPROM里面的位置(起始地址)
* 占用空间 : 13字节.
#define TP_SAVE_ADDR_BASE 40
* @brief 保存校准参数
* @note 参数保存在EEPROM芯片里面(24C02),起始地址为TP_SAVE_ADDR_BASE.
* 占用大小为13字节
* @param 无
* @retval 无
void tp_save_adjust_data(void)
uint8_t *p = (uint8_t *)&tp_dev.xfac; /* 指向首地址 */
/* p指向tp_dev.xfac的地址, p+4则是tp_dev.yfac的地址
* p+8则是tp_dev.xoff的地址,p+10,则是tp_dev.yoff的地址
* 总共占用12个字节(4个参数)
* p+12用于存放标记电阻触摸屏是否校准的数据(0X0A)
* 往p[12]写入0X0A. 标记已经校准过.
at24cxx_write(TP_SAVE_ADDR_BASE, p, 12); /* 保存12个字节数据(xfac,yfac,xc,yc) */
at24cxx_write_one_byte(TP_SAVE_ADDR_BASE + 12, 0X0A); /* 保存校准值 */
* @brief 获取保存在EEPROM里面的校准值
* @param 无
* @retval 0,获取失败,要重新校准
* 1,成功获取数据
uint8_t tp_get_adjust_data(void)
uint8_t temp = 0;
/* 由于我们是直接指向tp_dev.xfac地址进行保存的, 读取的时候,将读取出来的数据
* 写入指向tp_dev.xfac的首地址, 就可以还原写入进去的值, 而不需要理会具体的数
* 据类型. 此方法适用于各种数据(包括结构体)的保存/读取(包括结构体).
at24cxx_read(TP_SAVE_ADDR_BASE, p, 12); /* 读取12字节数据 */
temp = at24cxx_read_one_byte(TP_SAVE_ADDR_BASE + 12); /* 读取校准状态标记 */
if (temp == 0X0A)
return 1;
return 0;
/* 提示字符串 */
char *const TP_REMIND_MSG_TBL = "Please use the stylus click the cross on the screen.The cross will always move until the screen adjustment is completed.";
* @brief 提示校准结果(各个参数)
* @param xy[5][2]: 5个物理坐标值
* @param px,py : x,y方向的比例因子(约接近1越好)
* @retval 无
static void tp_adjust_info_show(uint16_t xy[5][2], double px, double py)
uint8_t i;
char sbuf[20];
for (i = 0; i < 5; i++) /* 显示5个物理坐标值 */
sprintf(sbuf, "x%d:%d", i + 1, xy[i][0]);
lcd_show_string(40, 160 + (i * 20), lcddev.width, lcddev.height, 16, sbuf, RED);
sprintf(sbuf, "y%d:%d", i + 1, xy[i][1]);
lcd_show_string(40 + 80, 160 + (i * 20), lcddev.width, lcddev.height, 16, sbuf, RED);
/* 显示X/Y方向的比例因子 */
lcd_fill(40, 160 + (i * 20), lcddev.width - 1, 16, WHITE); /* 清除之前的px,py显示 */
sprintf(sbuf, "px:%0.2f", px);
sbuf[7] = 0; /* 添加结束符 */
sprintf(sbuf, "py:%0.2f", py);
* @brief 触摸屏校准代码
* @note 使用五点校准法(具体原理请百度)
* 本函数得到x轴/y轴比例因子xfac/yfac及物理中心坐标值(xc,yc)等4个参数
* 我们规定: 物理坐标即AD采集到的坐标值,范围是0~4095.
* 逻辑坐标即LCD屏幕的坐标, 范围为LCD屏幕的分辨率.
* @param 无
* @retval 无
void tp_adjust(void)
uint16_t pxy[5][2]; /* 物理坐标缓存值 */
uint8_t cnt = 0;
short s1, s2, s3, s4; /* 4个点的坐标差值 */
double px, py; /* X,Y轴物理坐标比例,用于判定是否校准成功 */
uint16_t outtime = 0;
cnt = 0;
lcd_clear(WHITE); /* 清屏 */
lcd_show_string(40, 40, 160, 100, 16, TP_REMIND_MSG_TBL, RED); /* 显示提示信息 */
tp_draw_touch_point(20, 20, RED); /* 画点1 */
tp_dev.sta = 0; /* 消除触发信号 */
while (1) /* 如果连续10秒钟没有按下,则自动退出 */
tp_dev.scan(1); /* 扫描物理坐标 */
if ((tp_dev.sta & 0xc000) == TP_CATH_PRES) /* 按键按下了一次(此时按键松开了.) */
outtime = 0;
tp_dev.sta &= ~TP_CATH_PRES; /* 标记按键已经被处理过了. */
pxy[cnt][0] = tp_dev.x[0]; /* 保存X物理坐标 */
pxy[cnt][1] = tp_dev.y[0]; /* 保存Y物理坐标 */
cnt++;
switch (cnt)
case 1:
tp_draw_touch_point(20, 20, WHITE); /* 清除点1 */
tp_draw_touch_point(lcddev.width - 20, 20, RED); /* 画点2 */
break;
case 2:
tp_draw_touch_point(lcddev.width - 20, 20, WHITE); /* 清除点2 */
tp_draw_touch_point(20, lcddev.height - 20, RED); /* 画点3 */
break;
case 3:
tp_draw_touch_point(20, lcddev.height - 20, WHITE); /* 清除点3 */
tp_draw_touch_point(lcddev.width - 20, lcddev.height - 20, RED); /* 画点4 */
break;
case 4:
lcd_clear(WHITE); /* 画第五个点了, 直接清屏 */
tp_draw_touch_point(lcddev.width / 2, lcddev.height / 2, RED); /* 画点5 */
break;
case 5: /* 全部5个点已经得到 */
s1 = pxy[1][0] - pxy[0][0]; /* 第2个点和第1个点的X轴物理坐标差值(AD值) */
s3 = pxy[3][0] - pxy[2][0]; /* 第4个点和第3个点的X轴物理坐标差值(AD值) */
s2 = pxy[3][1] - pxy[1][1]; /* 第4个点和第2个点的Y轴物理坐标差值(AD值) */
s4 = pxy[2][1] - pxy[0][1]; /* 第3个点和第1个点的Y轴物理坐标差值(AD值) */
px = (double)s1 / s3; /* X轴比例因子 */
py = (double)s2 / s4; /* Y轴比例因子 */
if (px < 0)px = -px; /* 负数改正数 */
if (py < 0)py = -py; /* 负数改正数 */
if (px < 0.95 || px > 1.05 || py < 0.95 || py > 1.05 || /* 比例不合格 */
abs(s1) > 4095 || abs(s2) > 4095 || abs(s3) > 4095 || abs(s4) > 4095 || /* 差值不合格, 大于坐标范围 */
abs(s1) == 0 || abs(s2) == 0 || abs(s3) == 0 || abs(s4) == 0 /* 差值不合格, 等于0 */
cnt = 0;
tp_draw_touch_point(lcddev.width / 2, lcddev.height / 2, WHITE); /* 清除点5 */
tp_draw_touch_point(20, 20, RED); /* 重新画点1 */
tp_adjust_info_show(pxy, px, py); /* 显示当前信息,方便找问题 */
continue;
tp_dev.xfac = (float)(s1 + s3) / (2 * (lcddev.width - 40));
tp_dev.yfac = (float)(s2 + s4) / (2 * (lcddev.height - 40));
tp_dev.xc = pxy[4][0]; /* X轴,物理中心坐标 */
tp_dev.yc = pxy[4][1]; /* Y轴,物理中心坐标 */
lcd_show_string(35, 110, lcddev.width, lcddev.height, 16, "Touch Screen Adjust OK!", BLUE); /* 校正完成 */
delay_ms(1000);
tp_save_adjust_data();
lcd_clear(WHITE);/* 清屏 */
return;/* 校正完成 */
delay_ms(10);
outtime++;
if (outtime > 1000)
tp_get_adjust_data();
break;
* @brief 触摸屏初始化
* @param 无
* @retval 0,没有进行校准
* 1,进行过校准
uint8_t tp_init(void)
tp_dev.touchtype = 1; /* 默认设置(电阻屏 & 竖屏) */
rcu_periph_clock_enable(T_PEN_GPIO_CLK); /* 使能T_PEN脚时钟 */
rcu_periph_clock_enable(T_CS_GPIO_CLK); /* 使能T_CS脚时钟 */
rcu_periph_clock_enable(T_MISO_GPIO_CLK); /* 使能T_MISO脚时钟 */
rcu_periph_clock_enable(T_MOSI_GPIO_CLK); /* 使能T_MOSI脚时钟 */
rcu_periph_clock_enable(T_CLK_GPIO_CLK); /* 使能T_CLK脚时钟 */
gpio_mode_set(T_PEN_GPIO_PORT, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, T_PEN_GPIO_PIN); /* T_PEN引脚模式设置,上拉输入 */
gpio_mode_set(T_MISO_GPIO_PORT, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, T_MISO_GPIO_PIN); /* T_MISO引脚模式设置,上拉输入 */
/* 设置T_CLK 引脚推挽输出模式 */
gpio_mode_set(T_CLK_GPIO_PORT, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, T_CLK_GPIO_PIN);
gpio_output_options_set(T_CLK_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_60MHZ, T_CLK_GPIO_PIN);
/* 设置T_CS引脚 推挽输出模式 */
gpio_mode_set(T_CS_GPIO_PORT, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, T_CS_GPIO_PIN);
gpio_output_options_set(T_CS_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_60MHZ, T_CS_GPIO_PIN);
/* 设置T_MOSI引脚 推挽输出模式 */
gpio_mode_set(T_MOSI_GPIO_PORT, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, T_MOSI_GPIO_PIN);
gpio_output_options_set(T_MOSI_GPIO_PORT, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_60MHZ, T_MOSI_GPIO_PIN);
tp_read_xy(&tp_dev.x[0], &tp_dev.y[0]); /* 第一次读取初始化 */
at24cxx_init(); /* 初始化24CXX */
if (tp_get_adjust_data())
return 0; /* 已经校准 */
else /* 未校准? */
tp_adjust(); /* 屏幕校准 */
return 1;
#include "gd32h7xx.h"
#include "systick.h"
#include <stdio.h>
#include "gd32h759i_eval.h"
#include "gd32h759i_lcd_eval.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h"
#include "./BSP/TIMER/timer.h"
#include "./BSP/24CXX/24cxx.h"
#include "./BSP/LCD/lcd.h"
#include "./BSP/TOUCH/touch.h"
const uint8_t g_text_buf[] = {"gd32 IIC TEST"}; /* 要写入到 24c02 的字符串数组 */
#define TEXT_SIZE sizeof(g_text_buf) /* TEXT 字符串长度 */
* @brief 清空屏幕并在右上角显示"RST"
* @param 无
* @retval 无
void load_draw_dialog(void)
lcd_show_string(lcddev.width - 24, 0, 200, 16, 16, "RST", BLUE); /* 显示清屏区域 */
\brief toggle the led every 500ms
\param[in] none
\param[out] none
\retval none
void led_spark(void)
static __IO uint32_t timingdelaylocal = 0U;
if(timingdelaylocal) {
if(timingdelaylocal < 500U) {
gd_eval_led_on(LED1);
} else {
gd_eval_led_off(LED1);
timingdelaylocal--;
} else {
timingdelaylocal = 1000U;
\brief enable the CPU cache
\param[in] none
\param[out] none
\retval none
void cache_enable(void)
/* enable i-cache */
SCB_EnableICache();
/* enable d-cache */
SCB_EnableDCache();
* @brief 电阻触摸屏测试函数
* @param 无
* @retval 无
void rtp_test(void)
uint8_t key;
uint8_t i = 0;
gd_eval_key_init(KEY_WAKEUP, KEY_MODE_GPIO);
while (1)
tp_dev.scan(0);
if (tp_dev.sta & TP_PRES_DOWN) /* 触摸屏被按下 */
if (tp_dev.x[0] < lcddev.width && tp_dev.y[0] < lcddev.height)
if (tp_dev.x[0] > (lcddev.width - 24) && tp_dev.y[0] < 16)
load_draw_dialog(); /* 清除 */
else
printf("\r\nx %d y %d", tp_dev.x[0], tp_dev.y[0]);
tp_draw_big_point(tp_dev.x[0], tp_dev.y[0], RED); /* 画点 */
else
delay_ms(10); /* 没有按键按下的时候 */
if(RESET == gd_eval_key_scan(KEY_WAKEUP))
load_draw_dialog();
\brief main function
\param[in] none
\param[out] none
\retval none
int main(void)
uint8_t x = 0;
uint8_t datatemp[TEXT_SIZE];
/* enable the CPU cache */
cache_enable();
/* configure systick */
//systick_config();
delay_init(600);
/* initilize the LEDs, USART and key */
gd_eval_led_init(LED1);
gd_eval_led_init(LED2);
gd_eval_com_init(EVAL_COM);
gd_eval_key_init(KEY_TAMPER, KEY_MODE_GPIO);
at24cxx_init();
timerx_int_init(10 - 1, 30000 - 1);
printf("\r\nCK_SYS is %d", rcu_clock_freq_get(CK_SYS));
lcd_init();
tp_dev.init(); /* 触摸屏初始化 */
// while(1)
// tp_dev.scan(1);
// printf("\r\nx %d y %d", tp_dev.x[0], tp_dev.y[0]);
while (at24cxx_check())
delay_ms(500);lcd_init();
delay_ms(500);
lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "STM32", RED);
lcd_show_string(30, 70, 200, 16, 16, "TOUCH TEST", RED);
lcd_show_string(30, 90, 200, 16, 16, "ATOM@ALIENTEK", RED);
if (tp_dev.touchtype != 0XFF)
lcd_show_string(30, 110, 200, 16, 16, "Press KEY0 to Adjust", RED); /* 电阻屏才显示 */
delay_ms(1500);
load_draw_dialog();
rtp_test(); /* 电阻屏测试 */
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
usart_data_transmit(EVAL_COM, (uint8_t)ch);
while(RESET == usart_flag_get(EVAL_COM, USART_FLAG_TBE));
return ch;
#include <stdio.h>
* @param 无
* @retval 无
\param[in] none
\param[out] none
\retval none
} else {
timingdelaylocal--;
} else {
\param[in] none
\param[out] none
\retval none
SCB_EnableICache();
SCB_EnableDCache();
* @brief 电阻触摸屏测试函数
* @param 无
* @retval 无
void rtp_test(void)
uint8_t key;
uint8_t i = 0;
while (1)
tp_dev.scan(0);
else
else
load_draw_dialog();
\param[in] none
\param[out] none
\retval none
int main(void)
uint8_t x = 0;
cache_enable();
//systick_config();
delay_init(600);
at24cxx_init();
lcd_init();
// while(1)
// tp_dev.scan(1);
delay_ms(500);
delay_ms(1500);
load_draw_dialog();
return ch;
实验现象
