110|0
26
又添“新科技” | 适配全场景的Apollo 2.0机器人底盘全新上市! [复制链接]
下载附件  保存到相册
2024-6-21 15:50 上传
高度的环境适应性
双雷达配置
全方位感知,卓越的导航避障能力
Apollo2.0 配备主雷达和低矮物检测雷达,双雷达的设置,可以精准应对静动态障碍物、低矮障碍物,使Apollo 2.0能够全方位感知周围环境,有效避免碰撞和障碍物干扰。
配备工业安全触边,以及车规级超声波、防跌落、深度摄像头等多种传感器,确保在各种复杂环境中稳定运行,实现0误触发率
Apollo2.0 圆形外观,对于空间的利用度更高,在复杂环境中的移动更灵活。
高精度定位与导航
全场景细节尽在掌握
Apollo 2.0采用全新的SLAMWARE 3.0自主定位导航系统,结合多传感器融合数据,实现厘米级别的高精度定位和导航。
采用SharpEdgeTM精细化构图技术,构建高精度、厘米级别地图,超高分辨率,不存在误差累加。
无论是复杂的室内环境还是多变的室外场景,Apollo 2.0都能迅速适应,确保机器人精准地执行任务。
提升工作效能
多机调度与协同
有效提升运营效率
Apollo2.0支持多机调度功能(LORA),允许多个机器人之间进行高效的数据传输和协同工作,提升整体运营效率。
适用于仓储物流、酒店多区域配送等需要多机器人协同工作的场景,大大提高整体运营效率,减少人力成本。
多种导航模式
行走自如,直线超车
Apollo 2.0配备了带方向的轨道模式和轨道优先模式。特别是在工业场景中,帮助机器人高效完成任务。
同时支持反光板精准对接,精度误差:±1.5cm,角度误差:±3°,实现高精度定位,方便机器人在工业场景里实现精准对接。同时支持滚动式行驶日志存储(黑匣子),方便用户查看,多一层安全保障
卓越的性能,高效的开发
卓越的越障、续航能力
双排工业脚轮,任意方向,运行更稳定标配磷酸铁锂电池。
爬坡越障能力更强
2cm垂直过坎
6cm水平沟壑过坎
整机10°爬坡
标配磷酸铁锂电池
30Ah电池容量
满载运行14h
2000满充满放循环
更大倍率放电
稳定安全、大容量、长续航、寿命久
支持快充、线充模式
有效提升机器人底盘工作效率
安全易开发
IP54防护等级,集成度高
Apollo2.0具备IP54防护等级,防水防尘;封闭式底部设计,异物入侵难,可以保护关键元器件。同时优化了机身用材、线材插件等硬件,空气放电15KV,可以在工业苛刻场景、恶劣环境中应用,使用更安全
兼容市面上底盘安装孔位,集成度高。有效降低开发难度,缩短研发周期。
产品尺寸
更多Apollo 2.0 的实测视频,我们不见不散~
