2623|24
3227
15个白光LED串联,工作电压120V。这样的LED你见过吗?? [复制链接]
在上一个帖子里,我拆解了一个LED灯泡。主要是想看看这个LED灯是否是恒流驱动,LED工作时是否有有类似PWM调光。
我将这15LED串联后的电压测量居然高达120V,每一个LED压差是8V,这样的LED你们见过吗??
LED灯拆解,大家看这个电路是恒流驱动的吗??
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1285215-1-1.html
此帖出自LED专区论坛
串的太多了吧,这坏一颗整个电路都废了,一般都是串并一起的,也就串三五颗,然后再并联。  详情 回复 发表于 2025-1-24 10:13
7244
那如果少串几个或者多串几个可不可以正常工作?
此帖出自LED专区论坛
应该可以,我下个帖子会测试一下。  详情 回复 发表于 2024-6-20 22:03
3227
wangerxian 发表于 2024-6-20 21:40 那如果少串几个或者多串几个可不可以正常工作?
应该可以,我下个帖子会测试一下。
此帖出自LED专区论坛
注意安全,这个电压还是挺高的。  详情 回复 发表于 2024-6-21 07:47
416
早几年流行的仿钨丝灯,复古LED灯丝都是几十伏,甚至上百伏
此帖出自LED专区论坛
这个我还真不知道,我回头查查。  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:51
4942
牛呀,这种要是一个坏了是不全线崩盘?
此帖出自LED专区论坛
是的,是串联,所以坏了一个就都不亮了。  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:48
7244
tagetage 发表于 2024-6-20 22:03 应该可以,我下个帖子会测试一下。
注意安全,这个电压还是挺高的。
此帖出自LED专区论坛
是的,因为是非隔离型的LED驱动,所以不敢上手。  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:50
现在高压型的LED越来越多了。
此帖出自LED专区论坛
我第一次见高压型LED。这个灯泡虽然没用过是新的,但学习到了,没白拆。  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:52
有些灯珠是9V的,里面集成了3个3V的灯珠
此帖出自LED专区论坛
我怀疑就是这种,一个封装里封了3个LED。  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:49
6107
人人家里都有 不过不是8v的。
此帖出自LED专区论坛
是啊,家里都有3.X伏的,8伏的我是第一次见。  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:50
3227
吾妻思萌 发表于 2024-6-21 06:38 牛呀,这种要是一个坏了是不全线崩盘?
是的,是串联,所以坏了一个就都不亮了。
此帖出自LED专区论坛
3227
TH2018 发表于 2024-6-21 08:50 有些灯珠是9V的,里面集成了3个3V的灯珠
此帖出自LED专区论坛
3227
wangerxian 发表于 2024-6-21 07:47 注意安全,这个电压还是挺高的。
此帖出自LED专区论坛
3227
damiaa 发表于 2024-6-21 09:38 人人家里都有 不过不是8v的。
此帖出自LED专区论坛
高压线性方案。单颗2835,18V的都有  详情 回复 发表于 2024-12-13 15:59
3227
不亦心 发表于 2024-6-21 00:31 早几年流行的仿钨丝灯,复古LED灯丝都是几十伏,甚至上百伏
这个我还真不知道,我回头查查。
此帖出自LED专区论坛
3227
dcexpert 发表于 2024-6-21 08:20 现在高压型的LED越来越多了。
此帖出自LED专区论坛
高压LED可以简化电源驱动,降低电源方面的成本,里面就是多个灯珠串联。  详情 回复 发表于 2024-6-21 12:53
tagetage 发表于 2024-6-21 09:52 我第一次见高压型LED。这个灯泡虽然没用过是新的,但学习到了,没白拆。
此帖出自LED专区论坛
1662
同意8楼的说法,高压LED可能里面是几个LED的die串联起来然后封装成一个LED的,使用的时候要注意他的发热可能比相同封装低压的LED要高几倍,所以降低工作电流才能保证长时间使用
此帖出自LED专区论坛
你说的太对了。我这个LED工作时候下面的铝基板都很热,手都上不去,感觉最少70度以上。  详情 回复 发表于 2024-6-21 16:36
3227
se7ens 发表于 2024-6-21 16:18 同意8楼的说法,高压LED可能里面是几个LED的die串联起来然后封装成一个LED的,使用的时候要注意他的发热可 ...
此帖出自LED专区论坛
4942
这种时间长了白板都发黑了
此帖出自LED专区论坛
一般LED灯珠都是在3V左右供电吧,我刚拆了一个电源,恒流600MA,电压在72V到84V
此帖出自LED专区论坛
这个灯珠是将3个LED串联封装在一起,所以压降是8V。  详情 回复 发表于 2024-12-8 21:16
