2815|3
调用外部程序有错,请高手指点! [复制链接]
想通过一个按钮事件调用一个外部程序,可是总是出错
代码如下
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        strCurDir = Path.GetDirectoryName(Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().CodeBase)
        Dim Info As ProcessStartInfo = New ProcessStartInfo()
        Info.FileName = "MyFinal.exe"
        Info.WorkingDirectory = strCurDir
        Dim Proc As Process = New Process()
        '       Try
        Proc = Process.Start(Info)
        '       Catch myex As Win32Exception
        '       MessageBox.Show("系统找不到指定路径" + myex.ToString())
        '       End Try
    End Sub
在这一句Proc = Process.Start(Info)中出现 Win32Exception   详情 回复 发表于 2007-7-14 20:59
up
78
补充一下,这是在WinCE5上 .NET CF2.0
Win32Exception
