293|0
超低功耗 MCU SYM32L010F8P6 原理图 [复制链接]
⚫ 内核:ARM® Cortex®-M0+ CPU
⚫ 64K 字节 FLASH,具有擦写保护功能, 支持 ISP、ICP、IAP,4 级安全保护
⚫ 22 字节 OTP
⚫ 4K 字节 RAM,具备硬件奇偶校验功能
⚫ 复位和电源管理
    –上电和掉电复位(POR/BOR)
    –可编程低电压检测器(LVD)
    –低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
    –0.28uA @ DeepSleep,CPU、RAM、各种寄存器及端口保持暂停状态
⚫ 时钟管理
    –4 ~ 32MHz 高频晶体振荡器
    –32.768KHz  低频晶体振荡器
    –内置 48MHz RC 振荡器
    –内置 32.768kHz RC 振荡器
    –时钟监测系统
⚫ 多达 16+1 路 I/O 管脚
    –所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
    –所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
    –所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入
    –所有 I/O 口支持推挽及开漏输出
⚫ 定时器
    –1 个 16 位高级定时器,支持 6 路输入捕获,支持6对具有死区的互补 PWM
      输出 ,支持双点比较、支持PWM移相
    –1 个 16 位通用定时器,支持 4 路 PWM 输出或输入捕捉、支持多种编码计数
    –3 个 16 位基本定时器
    –1 个 16 位低功耗定时器,支持PWM输出、支持编码计数、支持低功耗唤醒
    –1 个 RTC 日历时钟计数器,LSE补偿精度达0.06ppm,内建唤醒定时器
    –1 个独立看门狗,采用LSI计数
⚫ 通信接口
    –2 路低功耗 UART,支持异步模式、同步模式,支持小数波特率,支持低功耗
         接收数据 ,支持可配置的电平转换,支持LIN
    –1 路标准 I2C 接口,速率可达 1M bps,支持可配置的电平转换,支持SMBUS
    –1 路 SPI 接口,支持 4~16bit 位宽,速率可达24M bps
    –1 路 IR 调制器,可编程占空比和极性
⚫ CRC 硬件计算单元,支持 8 种算法
⚫ 12 位模数转换器(ADC)
    –高达 2M sps 转换速度
    –具备8个转换结果寄存器
    –内置电压参考、温度传感器
    –支持模拟看门口
⚫ 2 路电压比较器,内置可编程参考电压
⚫ 1 路低电压检测器,内置 8 阶比较基准, 可监测端口电压及电源电压
⚫ 标准 SWD 调式接口
⚫ 安全特性
    –80 比特 UID / 48 比特 UID
    –符合 IEC/UL 60730 相关标准
    –异常存储空间访问报错
    –特殊 SFR 保护,防止误操作
    –增强型专用固件保护区
⚫ 工作温度:-40℃ ~ 85℃/105℃
⚫ 工作电压:1.60V ~ 5.5V
⚫ 速度等级
    –0 ~ 24MHz @ 1.60 ~ 5.5V
    –0 ~ 48MHz @ 1.80 ~ 5.5V
⚫ 产品封装
    –TSSOP20、SOP16
    –QFN20
