智能锁锂电池专用升压充电IC-5V1A输入FP6291双节升压芯片升压至8.4V充电
方案背景
可充电锂电池是一种环保、高效的智能锁电池类型,其主要优点是可以循环充电使用、容量大、使用寿命长。与一次性电池相比,可充电锂电池可以循环充电使用,减少了废弃物的产生和对环境的影响。同时,可充电锂电池的容量较大,可以满足智能锁长时间运行的需求。此外,可充电锂电池还具有较高的能量密度和充电效率,可以节省充电时间和成本。
可充电锂电池
方案介绍
智能锁的可充电锂电池是一种环保、高效的智能锁电池类型,而FP6291升压芯片是可应用于智能门锁的一款支持5V1A输入锂电升压 7.4V、 8.4V充电方案的双节升压充电芯片。给智能门锁电池保持恒压,持续稳定,性能强悍适用各类高电压、强动力、大电流要求设备。接下来,雅欣给大家详细介绍FP6291升压恒压芯片在智能门锁可充电锂电池中的应用。
一、FP6291智能锁电池升压充电应用
智能锁电池TYPE-C输入5V1A给FP6291进行升压到8.4V,单片机检测电池电压来显示充电状态。FP6291芯片进行升压充电使智能门锁锂电池组充电时间缩短,节省充电时间,提升了充电效率,使可充电锂电池可以循环充电使用、容量大、使用寿命长。
FP6291升压充电流程图:
FP6291升压充电架构
FP6291智能门锁电池升压充电PCBA板:
智能门锁电池升压充电PCBA板
二、FP6291关于OC分布说明
FP6291LR-G1可以通过OC限流电阻进行设置输入限流的功能,如OC电阻设置在75K电阻时,输入限流电流分布在0.53A~0.81A,相对误差会比较大,如果直接用来做充电芯片,输入限流误差导致充电时间长短相对误差较大。
为了改善这种误差大的问题,现将FP6291LR-G1进行OC筛选分档处理,分为FP6291LR-G11和FP6291LR-G12,OC电阻为75K时限流电流你分别为0.68A~0.81A和0.53A~0,67A,将用来做充电芯片时,建议选择FP6291LR-G12这个档位,这样就可以减小输入端误差电流大,而引起充电时间快慢不一致的问题,也可以避免电流过大拉死充电器导致不充电的问题。
FP6291LR-G1的OC电阻悬空时筛选的OC部分图如下:
图1:FP6291LR-G1的OC电阻悬空时
FP6291LR-G11和FP6291LR-G12的OC电阻为75K时筛选的OC部分图如下:
图2
图3
图2和图3:FP6291LR-G11和G12的OC电阻75K时
从图2和图3 可以看出来OC电阻75K时,G11和G12分别为0.68A~0.81A和0.53A~0,67A,整体数量偏多在G12这段,这样是建议使用G12来做充电芯片。
三、FP6291升压充电芯片说明
FP6291是一款异步内置MOS管升压恒压芯片,应用于智能门锁锂电池的双节升压充电芯片。
l 支持输入5V/1A,输出8.4V两节电池充电智能门锁电池方案;
l 恒压基准(VFB)为0.6V±2%,误差小提高输出的准确度;
l 输入限流(OC)可调,可根据需求改电阻值调整限流点;
l 低功耗,芯片关机功耗低于1uA;
l FP6291可在SOT23-6L软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB;
l 高效保护:该芯片内置多种保护功能,包括过温保护(OTP)、可调过流保护(OCP)、低压保护(UVP)。
FP6291引脚说明:
FP6291引脚
FP6291应用原理图:
FP6291应用原理
FP6291DEMO板:
FP6291DEMO板
FP6291DEMO板测试展示:
FP6291DEMO板测试参数
FP6291应用领域:
FP6291应用领域
台湾远翔
总结
综上所述,可充电锂电池是环保高效的智能锁电池,FP6291升压芯片支持5V1A输入升压至8.4V,适用于智能锁可充电锂电池充电方案。FP6291具有恒压稳定、低功耗、高效保护等优点,节省了充电时间,可提升充电效率,延长电池寿命。此外,FP6291作为一种高效的DC-DC升压芯片,广泛应用于各种需要升压电源的领域,如智能门锁电池、果汁机、小风扇、移动电源、蓝牙音响等产品设备。
