6883
21
13620203064 发表于 2024-6-19 20:19 这个特性不要解释为什么,就是加热没磁性了。
可能是以前上课的常规知识,只是这次实践后印象会更深了。
209
22
磁铁加热后失去磁性的原因主要可以归纳为以下几点:
  1. 热激发效应:在较高的温度下,磁铁内部的原子和电子受到热能的激发,导致热运动加剧。这种热运动会使得磁矩的方向变得不稳定,原本整齐排列的磁畴(内部磁矩方向一致的微小区域)变得混乱,从而削弱了整体的磁性。
  2. 居里定律:磁性材料的磁性强度与温度之间遵循居里定律。在一定温度范围内,磁性强度与温度呈反比例关系。当温度超过某个特定值(称为居里温度)时,磁性强度会急剧下降,直至完全失去磁性。例如,钢铁的居里温度约为769℃,当温度升高到这一值时,磁铁会完全失去磁性。
  3. 热磁效应:在磁场中,温度的升高会导致磁矩的方向发生偏移,从而减小了磁性的强度。这种效应在磁铁加热时同样存在,进一步削弱了磁铁的磁性。
综上所述,磁铁加热后失去磁性的原因主要是由于热激发效应导致磁畴排列混乱、居里定律使得磁性强度随温度升高而降低以及热磁效应使磁矩方向偏移。这些因素共同作用,使得磁铁在高温下失去原有的磁性。
1589
23
谢谢科普,现在这么多电动车,夏天的时候电机工作发热加上环境高温导致磁铁磁性降低,是不是可以说磁性下降导致电动车续航降低呢
夏天电动车续航降低吗?还真不了解。  详情 回复 发表于 2024-6-20 10:28
6883
24
se7ens 发表于 2024-6-20 09:54 谢谢科普,现在这么多电动车,夏天的时候电机工作发热加上环境高温导致磁铁磁性降低,是不是可以说磁性下降 ...
夏天电动车续航降低吗?还真不了解。
191
就是有序重新变成无序了。
1412
26
可以充磁
嗯嗯,但是感觉挺麻烦的,准备换个磁铁  详情 回复 发表于 2024-6-20 13:01
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
6883
27
嗯嗯,但是感觉挺麻烦的,准备换个磁铁
