4243|9
48
【正点原子i.MX93开发板】2.1 人脸识别考勤机环境搭建--opencv与opencv-contrib [复制链接]
前言:
本次人脸识别部分主要使用的是opencv,不使用其他第三方库。本章主要记录了opencv与opencv-conturb的编译过程。宿主机环境:ubuntu20.04  opencv版本:4.8.0  opencv-conturb版本:4.8.0(切记opencv与opencv-conturb版本必须一致)。
一 . cmake-gui下载
就两步
sudo apt-get install cmake
sudo apt-get install cmake-qt-gui
二. opencv与opencv-conturb源码的下载
可以直接去github上下载,但是下载速度令人堪忧。可以同步到自己的gitee仓库,下载会快很多。
//下载opencv-conturb-4.8.0
git clone https://gitee.com/cool-ditch-repair/opencv_contrib1.git
//下载opencv-4.8.0
git clone https://gitee.com/cool-ditch-repair/opencv.git
三,编译安装
cmake -DENABLE_PRECOMPILED_HEADERS=OFF -D CMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_TIFF=ON -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/airobot/opencv-4.8.0/opencv_contrib-4.8.0/modules/ ..
make -j16
make install
四,交叉编译
1.任一目录下,进入cmake-gui界面:
$ sudo cmake-gui
2、配置生成目标选项
3、配置编译器
4、指定编译的内容、路径等
5、执行配置,生成Makefile
6.执行编译,并静候出错:
问题集合:
7,编译、安装扩展库 opencv_contrib
找到 OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH 项,选择扩展库源码 opencv_contrib-4.8.0 目录下的 modules 目录
点击 Configure ,生成配置(若仍然有红色,则再点多次至红色消失)
点击 Generate ,生成 Makefile
8.编译、安装
记录:
由于整个编译过程实在公司电脑上经行的,目前电脑上没有详细的过程截图。明天补全所有过程图片。
[attach]818803[/attach]  不过看起来93是有2d的   详情 回复 发表于 2024-6-25 13:55
点赞 关注(1)
1388
这个可以重新复盘的了。。。。。。待试一试咯!谢谢大佬分享!
7671
自动挂载imx的gpu?
imx.93 好像没有GPU,屏幕显示也不是很丝滑  详情 回复 发表于 2024-6-24 19:07
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
48
freebsder 发表于 2024-6-24 14:17 自动挂载imx的gpu?
有吧,我记得有个2d还是3d的gpu。 imx9这种高档货不应该不配gpu  详情 回复 发表于 2024-6-25 09:08
7671
空耳- 发表于 2024-6-24 19:07 imx.93 好像没有GPU,屏幕显示也不是很丝滑
因为运行出厂镜像的时候我就感觉不对劲,不丝滑,后面才看到他没有GPU    详情 回复 发表于 2024-6-25 13:42
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
48
freebsder 发表于 2024-6-25 09:08 有吧,我记得有个2d还是3d的gpu。 imx9这种高档货不应该不配gpu
真没有,我还又去找了一下
48
这个片子应该是imx系列最高的吧?没有?  详情 回复 发表于 2024-6-25 13:54
7671
空耳- 发表于 2024-6-25 13:42 因为运行出厂镜像的时候我就感觉不对劲,不丝滑,后面才看到他没有GPU
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
7671
  不过看起来93是有2d的
我又去看了一下,确实有2D  详情 回复 发表于 2024-6-25 15:11
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
48
freebsder 发表于 2024-6-25 13:55   不过看起来93是有2d的
我又去看了一下,确实有2D
