登录注册
论坛
355
UC3846芯片利用PWM控制电机转速时,如何设置最优的脉冲宽度?
UC3846的11脚和14脚的输出,是互补关系吗?互补的话,占空比最大不超过50%吗?
数据手册UC3846的频率应该由8脚和9脚的电容电阻决定。但调试时8脚和9脚的电阻电容不变,还有哪里会影响到频率呢?
下载附件 保存到相册
2024-6-17 16:43 上传
脚l:限流电平设置端;
脚2:基准电压输出端;
脚3:电流检测放大器的反相输入端;
脚4:电流检测放大器的同相输人端;
脚5:误差放大器的同相输入端;
脚6:误差放大器的反相输入端;
脚7:误差放大器反馈补偿;
脚8:振荡器的外接电容端;
脚9:振荡器的外接电阻端;
脚10:同步端;
脚Il:PWM脉冲的A输出端;
脚12:地;
脚13:集电极电源端;
脚14:PwM脉冲的B输出端;
脚15:控制电源输入端;
脚16:关闭端。
扫一扫,分享给好友
超级版主
【UC3846的11脚和14脚的输出,是互补关系吗?互补的话,占空比最大不超过50%吗?】
11脚和14脚输出是同频率同宽度但相位相差180°的矩形脉冲。矩形脉冲占空比两路均不超过50%。
【数据手册UC3846的频率应该由8脚和9脚的电容电阻决定。但调试时8脚和9脚的电阻电容不变,还有哪里会影响到频率呢?】
UC3846振荡频率由8脚和9脚电阻电容决定,计算公式见下图。
2024-6-17 17:30 上传
2024-6-17 17:36 上传
【UC3846芯片利用PWM控制电机转速时,如何设置最优的脉冲宽度?】
脉冲宽度最大(占空比最大)时,电动机能够达到最高转速即可。
maychang 发表于 2024-6-17 17:40 【UC3846芯片利用PWM控制电机转速时,如何设置最优的脉冲宽度?】 脉冲宽度最大(占空比最大)时,电动 ...
谢谢老师回答
发表回复 回帖后跳转到最后一页
