91|0
171
Agilent 安捷伦 N9344C 手持式频谱分析仪 [复制链接]
Agilent 安捷伦 N9344C手持式频谱分析仪
主要特性与技术指标
功能
• 1 MHz ~ 20 GHz(可调谐至 9 kHz)
• 内部前置放大器高达 20 GHz
• 内置 GPS 接收机和 GPS 天线
• 内置跟踪发生器
性能
• -144 dBm 典型的显示平均噪声电平(DANL)
• ±1.3 dB 典型幅度精度
• +15 dBm 典型三阶截获(TOI)
• 小于 0.95 s 的扫描时间,适合 20 GHz 全扫宽
测量应用及软件
• 结合 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器,可进行高精度功率测量
• 频谱监测以及频谱图显示、记录和回放功能
• 可清理仪器存储器中的用户信息,符合安全要求
• AM/FM 调制分析和时间选通频谱分析
描述
如果您需要进行现场测量,Agilent N9344C 手持式频谱分析仪(HSA)可协助您更轻松地完成工作。它为您在恶劣的现场环境中进行操作提供必备特性,其出色的测量性能使您充满信心地完成工作。N9344C HSA 帮助您自动执行日常任务,以便节省时间并确保获得一致的测量结果。Agilent N9344C HSA 可使现场测试变得更加简单。
• 获得现场测量所需特性 — 坚固的无风扇设计,无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面
• 在手持式仪器中提供可与台式仪器相媲美的性能,使您对测量充满信心
• 创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%
