3059|5
1270
发光二极管侧并联一个电阻的作用? [复制链接]
一个光耦原边信号传输过来,副边光敏三极管输出端有一个下拉电阻,三极管集电极直接接5V电源,现在问题是三极管输出电平不稳定,解决办法是在原边发光二极管侧并联一个电阻,请问这是什么原理?当然我看有的电路士并联电容的,难道发光二极管在开通关断阶段有毛刺产生?
此帖出自模拟电子论坛
这是过去遗留的一个问题,一般认为,光隔元件有“不稳定”的现象,所以有各种减小不稳定的方案。 但大家公认:光隔下“空白”即禁线、禁敷铜是最佳的防止以为毛刺的做法。也有很多高手直接开隔离槽孔。 这个原理就不讲了,因为牵扯的范围太大。 我们不否认输入并联电阻,可以提高光隔的安静程度,起到提高输入可靠性,但不能否认上述“绝招”。   详情 回复 发表于 2024-6-17 18:41
340
请问并了多大的电阻把问题解决了
此帖出自模拟电子论坛
340
这个电阻主要是给弱电流信号一个通路,避免流过光耦的发光二极管导致误导通。
但是,要看具体电路,有时并联电阻是为了分流,这个电阻要合适。不然电流基本上都在电阻上流过而在光耦上没有流过,
此帖出自模拟电子论坛
340
单纯是为了保护光耦,建议加反向二极管进行保护。
此帖出自模拟电子论坛
6179
光耦原边信号主要是能实现充分的开和可靠的关就可以。
此帖出自模拟电子论坛
1087
这个原理就不讲了,因为牵扯的范围太大。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名چوآن شـين
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
