3266|9
1257
电容在电路的五个作用 [复制链接]
1、在IC供电的旁边的电容(容量较大,通常是电解电容或固态电容),通常是作为电源输入的电池泵,作为储能,同时具有低频滤波的效果
2、IC旁边的电容(小电容,通常是钽电容或者陶瓷电容),作为信号退耦电容,高频旁路作用
3、输入侧同相输入和反相输入两者分别到gnd的电容,抑制共模干扰,差分信号传输
4、输入测同相输入和反相输入侧之间的电容,对抗差模干扰
5、输入RC低通滤波器,RC积分电路,将IC输出的信号经滤波处理传递给芯片
6、运放IC接在输入输出之间并联的电容,因为运放对特征频率信号有自激振荡,需要用这个电容用来做频率补偿,改善瞬态响应
第六点不太明白,看过一些资料说这个频率补偿,到底是什么意思且如何补偿?
电容作用  储能,旁路高频信号,阻断直流。其他的不清楚。   详情 回复 发表于 2024-10-30 13:04
点赞 关注(1)
1257
再来说一说IC旁边电容的退耦作用,一个IC旁边至少有二个以上的电容,由电容的容抗公式,滤除1M以下的干扰信号,4.7uF的钽电容,滤除1-59M的干扰信号,用一个0.1uF的陶瓷电容,(钽电容比陶瓷电容价格较贵,钽电容的等效ESR和ESL比陶瓷电容大得多,容量一样不同封装对特定信号的滤波效果也不一样),滤除更高频率的信号需要更小的电容0.001uF
不知道实从哪里抄来的材料。不知道该如何评论这个材料的结论。 只能说,频率越低,退耦电容的容量应该越大;越是高频,则退耦电容的标称容量应该越小。但是,第一、完全不能如此机械地规定退耦电容的容量。第二、  详情 回复 发表于 2024-6-19 21:21
39
非常感谢您无私分享知识,让我受益匪浅,真心感激!
305
1257
而且就凭借一个电容,怎么实现滤波,该怎么考虑电容的容值和想要滤除的频率之间的关系
由电容的容抗公式,Xc=1/(2pifC),如果要滤除1-50M的信号,选用0.1uF的陶瓷电容,容抗的范围是1.592Ω-0.0318Ω,这个容抗大小的选取有什么必然要求呢?
2933
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
正是因为他没有讲完全,所以我在这里提问,原理是什么?  详情 回复 发表于 2024-6-19 21:49
1257
原理就是: 任何电容器都不是理想的,它存在损耗电阻与分布电感,通常用等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)这两个参数描述。 通常,电解电容器的ESR和ESL都较大,所以它不适合用于高频滤波,只能用于低  详情 回复 发表于 2024-6-20 08:39
2933
老师说的是本质  详情 回复 发表于 2024-6-20 11:58
44
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
