125|0
23
FPC打板不会选参数?一个思维导图教会你! [复制链接]
FPC柔性印刷电路板虽然广泛应用于消费电子、可穿戴设备、机器人AI、医疗设备等各大领域,但对于很多同学来说依旧比较陌生。
这也导致不少同学在打板时,碰到铜厚、最小线宽/线距、最小孔径、过孔开窗、过孔盖油、补强这些参数总是一头雾水。
今天,小编就用一个思维导图教会大家怎么选择FPC参数,这样以后打板也不用追着工程师问东问西啦!
1、板子数量/板子尺寸
板子数量很好理解,就是你要做多少块板。
板子尺寸就是板子的大小,嘉立创FPC板的最大尺寸是234X490mm(极限250X500mm),而最小尺寸是没有限制的,但小于20X20mm的话建议拼版。
2、板子层数
层数一般在设计时就会确定好,因此一般根据设计要求直接选相应的层数即可。
FPC按照层数可分为单层板、双面板和多层板
单层板是结构最简单的软板,一般应用在线路比较简单的工业控制、电子仪器等领域中。
双面板相比单层FPC,它最大的区别就是增加了过孔,以连结两层铜箔,形成导电通路。一般会用在手机、汽车仪表等产品中。
多层板是将多层的单/双面FPC压在一起,通过钻孔、电镀形成金属化孔,在不同层间形成导电通路。一般会用在智能手机等高端消费电子产品中。
1、阻焊颜色
FPC的阻焊颜色有黄色,黑色和白色。建议用黄色
黄膜适用于绝大多数产品,如各类排线产品。
黑膜常用在高端或需要吸光的产品中,如汽车、手机、LED显示屏等。
白膜比黄膜多了一层白色涂层,常应用在需要反光的产品上,如照明灯具、LED显示屏、医美产品等。
2、板子厚度
板子厚度是指FPC软板的厚度,不包含补强材质的厚度。
如测量区域无铜或无覆盖膜,成品厚度会相应减少。
如使用白色覆盖膜,单面板板厚会增加18um,双面板会增加36um。
3、铜箔厚度
指FPC线路层铜箔厚度,需与板厚对应。
单面板可选18um(0.5oz),35um(1oz);双面板可选12um(0.33oz),18um(0.5oz),35um(1oz)。
4、最小线宽/线隙
正常情况下,越小难度越高。一般建议3/3mil以上,嘉立创的极限在2/2mil左右,但是建议尽量不要设计。
5、最小过孔/焊盘
过孔外径必须比内径大0.2mm,推荐大0.25mm以上。一般情况下,孔越小越贵,建议过孔内径0.3mm,外径0.55mm。
6、阻焊覆盖
FPC采用的是覆盖膜作为阻焊层。阻焊覆盖主要有2种类型:过孔开窗、过孔盖油。
过孔开窗:是指成品板子过孔焊盘会裸露出来,但是FPC过孔开窗有可能会导致孔内氧化及孔铜断裂。
过孔盖油:是指成品板子过孔焊盘被阻焊膜覆盖,阻焊膜可以保护孔铜不氧化,在弯折时还能保护孔铜不断裂。嘉立创默认做过孔盖油,如需过孔开窗,下单需特别备注!
7、最小阻焊桥宽度
最小阻焊桥宽度为0.5mm,即焊盘间距≥0.5mm才可以保桥,小于此值嘉立创会默认开通窗。
8、补强
补强主要有五种:PI、FR4、钢片、3M双面胶、电磁屏蔽膜等。
PI补强常用于金手指插拨产品。
FR4适用于元件孔区域补强。
钢片价格比较高,但是平整度好,不会变形,适用于需要芯片贴片的产品(钢片具有弱磁性,类似霍尔元件的产品不建议使用)
3M胶一般用于组装时固定FPC板
电磁屏蔽膜用于解决EMC问题,一般建议在阻焊层增加接地开窗,使电磁屏蔽膜与地铜导通,增加屏蔽效果。(注意:一定要先打样验证,电磁膜对阻抗影响比较大,设计不当,反而会导致信号异常。)
补强区总厚度=FPC板厚+补强厚度,但不是直接相加,要考虑阻焊膜厚和手指背面是否有覆铜。
9、拼版
拼版最大尺寸是234X490mm;间距建议2mm,有钢片补强的,间隔按3mm设计
需要注意!FPC很多板框都是异形的,如果拼版不合理会导致板材利用率低,不仅增加成本,生产也会比较麻烦。如果不知道怎么拼的话,也可以让嘉立创工程师帮忙拼。
除了以上常规参数外,制作FPC还会涉及金手指,阻抗,半孔等工艺。
推荐帖子
linux网络编程
第1/15原创:事无巨细,GCC AVR
事无巨细,GCC AVR入门详解 乘着Cepark电子园正在搞AVR单片机开发板优惠活动,花160块钱买了他们提供的散件。近日终于收到 ...
论文资料总结收藏
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:43 编辑 与大家共享——5篇毕业论文https://home.eeworld.com.cn/my/link.php?url=http:// ...
helper2416_rawos测试_基础教程
呵呵呵,请允许我写这么个基础的教程,给初学者看吧,说实在的除了前面有完整的测试过ucgui这个之后我就没有碰过rawos了,其他的 ...
汇总:RCSN体验W806联盛德 9.9元开发板
@RCSN W806 联盛德 9.9元开发板体验--- linux环境开发 W806 联盛德 9.9元开发板体验之二---littlevgl8.0移植 W806 ...
【平头哥RVB2601创意应用开发】2、CH2601串口接收
在本项目中,使用到了CH2601的串口1作为接收,经测试9600和115200是没有问题的,后来当我改成4800时发现接收到的数据会有缺失, ...
位拼接运算符拼接完成后哪边是高位?
位拼接运算符拼接完成后哪边是高位? 如题: read_en_dly <= 3'd0; read_en <= 1'b1; read_en_dly <= ...
分享一个小白入门LWIP的非常好的视频
TCPRAW编程 TCP RAW 编程总之一句话“立足控制块,认清状态转换图,编写回调函数。” 一切都围绕这三点进行研究!!!& ...
立创商城导出来的CAE和PCB封装用PADS导入遇到的问题
立创商城导出来的CAE和PCB封装用PADS导入遇到的问题845251 用嘉立创元件库和封装库导出来pads,为啥不能自动匹配管脚? ...
DIY 口袋蓝牙音箱(四)
这次 DIY 的是一个迷你型的,使用了一个长条形的蓝牙主板和一个2030的2W小喇叭,最终尺寸只有 8x2.5x2 cm。虽然体积小巧,但是声 ...
