CG-85A 振弦式表面应变计厂家 结构内部应力变化监测
产品概述
振弦式应变计是一种用振弦来进行测量的应变传感器,其优点是传感器结构简单,工作可靠,输出信号为标准的频率信号,便于远距离传输,非常方便计算机处理或电路调理。
功能特点
◆精度高,能够提供准确的测量结果。
◆稳定性好,不易受到外界因素的干扰,能提供稳定的测量结果。
◆响应速度快,可以在短时间内对被测物体的应变进行多次测量。
◆应用领域广,可以对结构的应变进行准确测量,及时发现结构存在的隐患。
◆适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物内部的应变量。
◆安装方便、易于维护。
适用范围
表面式应变计可用于支撑施工时来不及埋设或后来又新增的监测断面上,一般应在设计的测量断面上设置预埋件,待基坑开挖前进行安装。基坑工程若无特殊要求,一般应选用埋入式应变计。
工作原理
当被测结构物内部的应力发生变化时,应变计同步感受变形,变形通过前、后端座传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物内部的应变量。同时可同步测出埋设点的温度值。
技术参数
量 程:±3000με
测量精度:±0.1%FS
分 辨 率:1με
绝缘电阻:≥50MΩ
标配线长:2m
探头接到相应采集器上使用。
尺寸、重量
外观尺寸:如下图
重量:200g
