3286|5
59
WinCE自带数据库应用问题 [复制链接]
以下是自己写的一段小程序,运行的时候总是不能进入到switch语句的分支内,即不会有Refreshing11!的提示。数据库内已经存入数据,只是想在一个ClistCtrl控件中显示其数据。
请问问题出在什么地方?
void CTCPClientDlg::RefreshDB()
        CEOID ceOid;
        WORD wProps;
        DWORD dwRecSize;
        PBYTE pBuff;
        PCEPROPVAL pRecord;
        SAVEDATA *pDBData;
        int iRecordCount=GetRecordCount(&m_ceGuid,m_ceOid);//获得记录数量
        DWORD dwIndex;
    CListCtrl *pListCtrl=(CListCtrl*)GetDlgItem(IDC_LST_DBDATA);
    pListCtrl->DeleteAllItems();
//AfxMessageBox(_T("Refreshing1"));
        for(int k=0;k         {
                ceOid=CeSeekDatabase(m_hDB,CEDB_SEEK_BEGINNING,k,&dwIndex);
//AfxMessageBox(_T("Refreshing4!"));
                ASSERT(ceOid!=0);
                pBuff=0;
                ceOid=CeReadRecordProps(m_hDB,CEDB_ALLOWREALLOC,&wProps,NULL,&(LPBYTE)pBuff,&dwRecSize);
                ASSERT(ceOid!=0);
                pRecord=(PCEPROPVAL)pBuff;
                pDBData=new SAVEDATA;
                CString str;
                str.Format(_T("Refreshing5,and the wProps=%d,the count=%d"),wProps,iRecordCount);
AfxMessageBox(str);
                for(int i=0;i                 {
AfxMessageBox(_T("Refreshing10!"));
                        switch(pRecord->propid)///////////////???????????
AfxMessageBox(_T("Refreshing11!"));
                        case PID_RECVSTR:
//                                        wcscpy((unsigned short*)pDBData->RecvStr,(unsigned short*)pRecord->val.blob.lpb);
                                        break;
AfxMessageBox(_T("Refreshing8!"));
                        case PID_RECVLEN:
                                        pDBData->len=pRecord->val.iVal;
                                        break;
AfxMessageBox(_T("Refreshing9!"));
                        pRecord++;
AfxMessageBox(_T("Refreshing6!"));
                LocalFree(pBuff);
//AfxMessageBox(_T("Refreshing3!"));
                TCHAR szStature[5];
                _itow(pDBData->len,szStature,10);
                pListCtrl->SetItemText(k,0,(unsigned short *)szStature);
//                pListCtrl->SetItemText(k,1,(const unsigned short *)pDBData->RecvStr);
                delete pDBData;
AfxMessageBox(_T("Refreshing2!"));
        return;
怎么给你分?  详情 回复 发表于 2007-9-4 17:55
79
AfxMessageBox(str);
显示的记录数和字段数都是正确的。
75
case PID_RECVSTR:
你搞错了吧, 事实上SWitch 根本不执行AfxMessageBox(_T("Refreshing11!"));
只会执行case :中的语句
把AfxMessageBox 放到Case里面就好了
75
已经搞定, 仍要谢谢个位。。。
64
怎么给你分?
