848|6
378
使用网上FFT的计算方式,进入硬件错误中断 [复制链接]
AD采样通过FFT算幅值和角度不对 - 测试/测量 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)帖子中,算的相位与幅值不对。又从网上找了找例程,用网上的方法重新做了一遍,相位依然不对,而且出现个新问题。
每周波20ms采64个点,定义的输入数组、输出数组、各次谐波数组如下:
   int32_t lBUFIN[64];    //NPT=64
  int32_t lBUFOUT[32];  //输出数组是采样输入的一半
    int16_t lx,ly;                //过度变量
    float X,Y,Mag;           //虚部 实部  谐波临时存储变量
uint32_t lBufMagArray[32];   //最后算出来的谐波值数组 也是32个
for (i = 0; i < 64; i++)
    lBUFIN[i] = (sample[channel].AI0[b0]<<16);      //channel是AD通道序号
cr4_fft_64_stm32(lBUFOUT,lBUFIN,64);                                                 //总是在这一步进入硬件错误中断,屏蔽此处正常
    for (i = 0;i <= (64 >> 1);i ++)
       lx  = (lBUFOUT[i] << 16) >> 16;
         ly  = (lBUFOUT[i] >> 16);
         X = 64 * ((float)lx) / 32768;
         Y = 64 * ((float)ly) / 32768;
        Mag = sqrt(X * X + Y * Y) / 64;
           if(i == 0)
            lBufMagArray[i] = (unsigned long)(Mag * 32768);          //0次,即直流分量
        else
            lBufMagArray[i] = (unsigned long)(Mag * 65536);      //1,2,3,4等谐波幅值    其中1次谐波是50hz,是正弦波的基波,认为近似等于输入正弦波幅值
         if(i==1)
                 MYData.Forier[f_type].phase=(atan2(X,Y) * 180.00 / PI);       //在1次谐波50hz下,算相位
现在问题是:
(1)相位依然在乱变,大致看上去互相差120度,但一直(-118,127),(-109,-248),(113,246)(111,-249),基本就是这种没有规律的乱变
(2)输出数组数量如果定义为int32_t lBUFOUT[32];  一旦运行到cr4_fft_64_stm32(lBUFOUT,lBUFIN,64);     就进入硬件错误中断。将lBUFOUT[32]改为lBUFOUT[64]就没事。但网上我看都是输出数组大小是输入数组的一半。这是哪有问题。
倒是参考着网上的来做的。我再检查检查。 [/quote] 奥对再说一点,会不会是小端在前,整反了  详情 回复 发表于 2024-6-14 17:51
点赞 关注(1)
101
楼主有确认过ADC内码与实际波形是否吻合吗,
可以是先试着自己按照理论正弦函数生成64个点,
再去验证算法。
嗯,我先用excel表格弄2组64点数据,带到程序里试试。关于你说的ADC内码与实际波形,这个没有注意,ADC内码就是采样值,这个实际波形怎么抓到,这个采样就是一个周波一个周波这么采,不是从过0点开始采的,不知道是  详情 回复 发表于 2024-6-13 00:03
4949
位数差错吧
8bit 无符号位 0~255
有符号就127了
4949
采用的数据读取格式时候是不是有问题
倒是参考着网上的来做的。我再检查检查。  详情 回复 发表于 2024-6-13 00:04
378
大小家伙好 发表于 2024-6-11 14:34 楼主有确认过ADC内码与实际波形是否吻合吗, 可以是先试着自己按照理论正弦函数生成64个点, 再去验 ...
嗯,我先用excel表格弄2组64点数据,带到程序里试试。关于你说的ADC内码与实际波形,这个没有注意,ADC内码就是采样值,这个实际波形怎么抓到,这个采样就是一个周波一个周波这么采,不是从过0点开始采的,不知道是哪个起始位置。
378
吾妻思萌 发表于 2024-6-12 08:54 采用的数据读取格式时候是不是有问题
倒是参考着网上的来做的。我再检查检查。
4949
采用的数据读取格式时候是不是有问题
倒是参考着网上的来做的。我再检查检查。
奥对再说一点,会不会是小端在前,整反了
